Bonjour François
J ai déjà teste le dc DC a 30w DC il n y a aucun souci d écroulement
Bonjour François
Bonjour.
vous avez beaucoup d’ambition pour vouloir construire un lampemètre personnel à base de module de provenance variée. C’est un produit complexe s’il ne se limite pas au contrôle de quelques modèles de tube à vide, dans le domaine BF par exemple. Les tubes encore construit et ceux dont la fabrication est abandonnée depuis longtemps.
Le soucis est le suivi de vos modules. En effet si vous prenez un lampemètre style U61 construit avec des tubes et des composants passifs facilement trouvable encore à l’heure actuel, que ferez vous, si dans quelques années, un de vos modules peu coûteux et Chinois, donc sans fabrication suivie et fabriqué à base de composants CMS tombe en rade ?
Dans la fabrication d’un appareil, quel qu’il soit, il ne faut pas seulement avoir les composants, il faut aussi la certitude que ces composants seront toujours disponible et construit dans le futur.
Bonjour Pascal-370
Le projet de Mick n’est pas de refaire un lampemètre à plusieurs centaine d’euros.
Si de conception il est fait en modulaire cela ne posera jamais de problème, au moins pour les 10 ou 20 ans à venir
Remplacer une alim x par un alim y c’est facile à faire
C’est un avis perso et on retrouve ce processus dans l’industrie actuelle, par exemple en informatique
Cdt,
Francois
Afin de pallier à des panne éventuelles de modules je vais les disposer de manière assez aéré dans le boîtier afin de pouvoir les remplacer par des modèles à peu près identique sans trop de difficultés car ils ne seront pas tassés
Le boîtier comporte deux étages le premier étage et réserver à toutes les alimentations recevant le 220 volts alternatif
Le second étage au-dessus et lui réserver aux différentes régulation et mesures pour les pattes du tube filament code g1 et g2
Pour l’instant le boîtier en cours de construction se présente bien
Quote: C’est un avis perso et on retrouve ce processus dans l’industrie actuelle, par exemple en informatique
Il faut éviter de confondre informatique et électronique.
Par exemple sur mon PC j’ai remplacé l’alimentation d’origine, de qualité médiocre par une alimentation de marque Corsair, qui jusqu’à présent me donne toute satisfaction. Cela dure depuis 5 ans. Cela ne m’empêche pas de la sortir du PC tout les six mois et de l’ouvrir pour la dépoussiérer.
Si cette alimentation se met en panne définitivement, je ne pense pas avoir de difficulté à la remplacer car c’est du matériel standard, fabriqué à des milliers d’exemplaire. Les fixations du boitier alimentation et la connectique qui en sort est connue et bien définie.C’est un produit industriel de grande diffusion et ‹ normalisé ›.
Pour Mick qui veut se faire un lampemètre avec des modules venu d’on ne sait quel fabricant, c’est autre chose. Quand à prévoir que ces modules seront encore en bon état dans 10 ou 20 ans c’est assez aléatoire.
Les alimentations à découpage step-up ou step-down ne sont pas d’une fiabilité extraordinaire. C’est certainement moins cher que des alimentations à ballast, avec un transformateur à sorties secondaires multiple. Mais au moins cela a fait ses preuves depuis longtemps et c’est facilement réparable sans devoir changer tout un ensemble en cas de soucis.
Merci electrax pour le lien du convertisseur DC-DC c’est vrai qu’il est beaucoup moins cher et donc je vais pouvoir en commander plusieurs pour pallier à dépanne futur au cas où
Dans lestyle je recherche de composants à bas coût au moins cher j’ai cherché des commutateur lorlin 3 positions 4 circuits
pour réaliser changement de gamme au niveau de la lecture ia
J’ai bien trouvé sur ebay des modèle à 1 € mais il a pâte traversante alors que je souhaite des modèles à pâte avec petits oeillets
Désolée pour les fautes d’orthographe tout est saisi en reconnaissance vocale…
Je poste une photo du boitier qui commence a prendre forme dans la journée
( boitier vide )
On arrête pas le progrès…
Bonjour. Faites attention aux commutateurs Lorlin. Ce sont de jolis produits mais la tension maximum qu’ils admettent n’est pas très élevée: 250Vcc. Pour l’intensité c’est 150 mA. Faut aller sur le site Lorlin pour avoir les bonnes caractèristiques, pas sur Ebay.
CK-ROTARY-SWITCH-GB-Iss-B-281117.pdf (458 KB)
Voici 2 photos du boitier
pour les lorlin je vais doubler les contaccts d ou un 3voie 4 circuits
ils sont dans la maille de lecture couran developant de faible tension
il devrais pas y avoir de probleme et heureusement l axe est en plastique
le tube a tester prendra place sur la partie plate pres de la barette domino
Bonjour.
Copie: …ils sont dans la maille de lecture couran developant de faible tension
il devrais pas y avoir de probleme et heureusement l axe est en plastique.
En Français normal, sans fautes, que veut dire cette phrase ?
Copie: …pour réaliser changement de gamme au niveau de la lecture ia.
La lecture IA c’est le courant de la tension anode. Si vous montez à 300V les Lorlin sont hors de leurs domaines.
Quand au montage avec des dominos, là c’est véritablement du professionnel.
Il y a bien plus simple et moins coûteux, des épissures torsadées isolées avec du scotch.
Non les lorlin seront pas en surtension
La tension max entre bornes sera de moins d un volt il s agit de
Commuter des shunt
Les épissures je n en fait pas et ce n est pas un montage professionnel
Sinon la caisse serait pas en mdf…
:AC-DC 100-240V to 12V 100mA 1W Power Supply Converter ModuleB:AC-DC 100-240V to 12V 100mA 1W Power Supply Converter Moduleonjour
les afficheurs de mesure courant ia et ig2 ayant leur
masse connectee au potentiel d environ + 300vles donc les
afficheurs ia et ig2
auront chacun leur propre alim 12vdc
le modele esuivant x va realiser ce role , je l ai testé en tension d isolement jusqua 1000 vdc + et -
J aimerais savoir quelle est la méthode pour
Mesurer la qualité du vide
Mesure de ig1 ??? A quelle tension ???
L’UCLA
Bonjour. Il faut ajouter momentanément dans la ligne grille G1 une R de forte valeur.
J’ai fais, en 1999, la modification sur un Métrix 310 CTRM. Une résistance de 220 Ko convient parfaitement. Elle est court-circuitée par un bouton poussoir NF (normalement fermé). En appuyant sur ce poussoir la R est introduite dans la ligne alimentant la G1. Pour la tension grille, il faut voir les caractéristiques du tube mesuré.
Merci pour cette explication claire et qui me conviens je vais ajouter un bouton dédie
A la façade que j ai dessiné en cao dxf et que je devrais usiner prochainement
Micka
voici le dessin de la face avant avec le bouton rsg1 = vide
pour ceux que ca interresse ( ? .) Peu nombreux me semble t il
au point que je me demande un peu si ca vaud le coup que je montre l avancement du projet
voici la photo de la facade usinee suivant l image ci dessus
la serigraphie est gravee dans la masse mais est peu visible ici
mick
Continuez au contraire, moi même je m’y suis remis. J’ai déjà modifie les petits voltmètres pour en faire des milliampèremètres (100 mA pleine échelle). Au fait, oubliez l’alimentation séparée de ceux ci.
Bonne soirée
Sylvain
Bonjour Sylvanus
Comme je ne met pas de miroirs de courant pour lire IA
Et que l ampèremètre IA est au plus HT
Je lui met une alim flottante de 12v pour lui seul ( 3 euros )
Comment fait tu pour lire IA ?
Pour les mili amperemetre je les aïs trouves tout fait calibre 999 mA
La résistance shunt bien placée sur le cote est remplaçable pour changer la sensibilité
A Pascal 370
Quel est ton logiciel de saisie de schémas ?
Mick
