Bonjour Mick. Celui sur lequel j’ai mis le schéma de la résistance de 220 ko ?
Il date des années 1990, c’est Image 72 un petit logiciel tournant sous DOS et n’étant pas compatible avec Seven. Malgré cela, je peux m’en servir encore actuellement en passant par DOSbox 074.
J’ai fait des centaines de schémas avec ce petit produit.
Le programme Image 72 (ARTV.COM) occupe 48 ko sur le disque dur mais impossible de l’envoyer comme tel ou zippé sur le forum ou en messagerie privée !!! C’est extraordinaire de constater cela en 2018 !
Sinon actuellement je me sers de SDS pour les schémas et TCI pour le dessin des circuits imprimés. Compatible avec Seven.
Si si, ils y en a que cela intéresse, il faut continuer
+1
Cdt,
Francois
Voici une photo plus claire de la façade réalisée sur fraiseuse cnc faite maison
Bonjour. C’est joli comme réalisation faite avec du matériel at home
Ne reste plus qu’a remplir toutes les découpes avec les bons matériaux.
Suppression du message
L’administrateur
J’ai supprimé le message précédent car il était illisible et plein de fautes d’orthographes malgré un message amical et courtois à cette personne
Je ne suis pas un pro de l’orthographe, mais il y a des limites
Pour vos messages, il est facile d’utiliser un correcteur d’orthographe, cela limitera les fautes et cela sera lisible par tous
L’Administrateur
Ps : Merci de ne pas polluer ce sujet intéressant
Ps : j’ai supprimé certain des messages ce rapportant au message supprimé
Je clos le sujet lampemetre diy sur le forum
je continue cependant de mon coté…
Quel dommage d’étre critiqué ainsi pour quelques fautes d’orthogtaphe
Bonsoir Mick.
Ne vous fachez pas pour quelques mots, l’orthographe est tout de même importante et de nos jours c’est facile de contrôler un fil avec les programmes de traitement de texte.
Pour le petit programme de dessin sur ARTV.COM, j’ai reçu la combine pour le mettre sur le site. Je remplace .com par .txt. Suffit de l’aspirer sur votre PC et de lui redonner sa bonne extension (.COM)
Je tourne avec Windows 7 sur mon PC et vous devez savoir que Microsoft à fait le ménage depuis longtemps avec les programme tournant sous DOS >>> poubelle.
Pour m’en servir, malgré toute ces embuches je le lance de mon bureau, avec DOSbox0.74 en partant des icônes du même bureau. Il vous faut trouver ce programme (DOSbox0.74) qui permet d’utiliser les programmes DOS sous Windows.
Sur mon bureau j’ai l’icône d’ ARTV.COM, je clique dessus avec le bouton bouton gauche de la souris et je le met sur l’icône DOSbox. Cela démarre et pour l’avoir en plein écran je tape Alt Enter.
C’est vraiment un programme simple qui n’a aucun composant en mémoire, il faut les créer à chaque fois que l’on utilise ce petit programme. Mais l’on peut sauvegarder les dessins et schémas effectués en *.PCX pour le revoir plus tard. Le plus vieux dessin que j’ai fais et qui est encore dans mon PC date en 1990 !! Il ne faut pas hésiter à sauvegarder, sur disque extérieur.
ARTV.txt (47 KB)
pour dessiner mes schémas,
j’utilise le logiciel desselec. On peut dessiner ses propre composants et les sauver, créer des blocs,…
http://artools.free.fr/download.htm
à découvrir !
Benoît
Le sujet lampemetre do it yourself est de nouveau réouver.
Prochainement je mettrai les photos de la partie basse du châssis qui contient toutes les alims statiques
Une alimentation 24 volts 2 ampères DC qui sera destinée au filament
Une alimantation 12 volts 5 ampères pour alimenter les2 convertisseurs boost, pour tension d’anode, un pour tension G2
Une alimentation 50 volts 300 milliampères pour la borne de commande G1
3 alimentations 12 volts 0,1 ampères destiné à alimenter les 2 milliampèresmetres IA et IG2. ainsi que le voltmètre VG1
Les alimentations statiques filament ,tension d’anode, tension VGn2
Seront suivies à l’étage supérieur de régulateurs à découpage
Bonjour.
Une alimentation 50 volts poisson milliampères pour la bon de commande G1
A quoi vous sert le poisson dans votre lampemètre ?
Quand à la tension filament se limitant à 24V, c’est léger puisque l’on trouve des tubes chauffés sous 117V.
La tension de 24 volts 50 W pour les filaments suivi d’un convertisseur step down me suffira déjà à tester les lampes Type E.
Pour les lampes de type P j’ajouterai un convertisseur boost pour aller jusqu’à 48 volts et j’espère que cela sera suffisant pour les lampes que l’on rencontrer dans un TV noir et blanc.
Quels sont les tubes chauffés au delà de 50 V. ?
As tu quelques exemples ?
Bonjour. Quelques tubes chauffés au dessus de 50V
70A7, 70L7, toute la série de 117, UCL11,VF7, VL1, VL4.
C’est certain que l’on n’en trouve pas souvent dans des amplis BF, plus souvent dans des radios.
D’ailleurs les lampemètres Métrix et les lampemètres Hickock courant comme les I-177(*) et les TV-7 fournissent cette tension de chauffage de 117V.
C 'est quoi la série 117 ?
As tu un exemple ?
Un fichier trouvé sur le net et à renommer en xls
Lampes-centrad751.txt (500 KB)
Tu trouveras quelques lampes en 117v
Cdt,
Francois
Merci pour l’info
En scrutant le xls je n’y ais pas vu ces cas particuliers à 117V
Je n ‹ incluerais pas la fonction chauffage a ce voltage de 117V
Mais pense quand même qu. › il serait bien d’aller a 60V
Je verais à la fin si ce module suppléementaire m’est vraiment utile
Dans la première page (US) ligne 850 à 860 il y en a quelques unes
Je partage ton avis de ne pas mettre le 117v
Cdt,
Francois
je suis le projet avec interet mais il serais temps de faire un petit synoptique montrant les différentes fonctions et les modules utilisés pour les réaliser!
cdlt
domi
Je fais les schémas et synoptiques à main levée.
En fait de schémas il n’y en a pas vraiment car le lampememetre est un assemblage de modules tout faits et très bas coûts.
J’ai une partie du synoptique . le reste est dans ma t?te et sera couché
sur le papier plus tard.
L 'astuce principale réside dans le choix des alims VA et VG2 dont j’ai déjà parlé et que le principe de base est de faire le moins de cartes possible
( seuls les limiteurs de courants en cas de court circuit sont à fabriquer ainisi que 2 selecteurs de shunts 4 points pour les miliamperemetres )
Les voltmètres sont des leds v meter 100 V à trois fils ä 2 euros piéce
Les miliampetres IA et IG2 ainsi que le voltemetre VG1
ont chacuns leurs propres alims 12 V flotantes dont j’ai déjä parlé
Les votmetres VA et VG2 sont alimentés sur le 12V qui alimente les convertisseurs boost VA et VG2
Pour l 'instant je câble le châssis alims statques . Il y en a 6
Comme je prends mon temps .cela ne va pas vite
d’autant plus que j’attends de la gaine spiralée.
Je me suis donné un an pour terminer
Je met quelque chose j’ai pas envie de me faire découper en rondelles car je fais pas du pro… Je préviens que je n’accepte pas les smileys douteux
ou mauvais commenétaires de spécialistes en dénigrements.
L’idée au départ était de trouver une utilisation à la fraiseuse cnc que j’ai conçue et et réalisée également en électronique modulaire low cost ( Hors sorf )
Normalement ca suit son cours à ma vitesse .
Actuelement le principe tien sur l’ isolement des 3 alims flotantes
que j’ai testé sous 1000 V ,mais seulement 1 minute .
Si je rencontre des soucis de ce coté la , j’ajouterais des dc-dc Traco mais c’est plus cher.
