Lampemetre diy
Bonjour Marc
Sur le module 45-390 V. Sortie sur 2 plots
En changeant le jumpar par défaut v in
10-32 vers. 8-16 V. Et en alimentant en 12 V
Je n’ai pas constaté d’ammelioration notable de la régulation
V out. 155. V ondulation 30 V a vide ou sous 4400 ohms
Le prochain essai va consister a augmenter la F découpage
Pour voir si ça va mieux
Je viens de mesurer le diamètre du fil utilisé pour le primaire du transfo :
0.52mm (0.2mm carré), soit au total 0.4mm carré (2 fils en //)
Pour Pout = 40W, on peut estimer Pin aux alentours de 48W, ce qui donne pour une alim en 12V un courant de 4A dans 0.4mm carré, ça commence à faire. Il vaudrait mieux l’alimenter en 24V.
Concernant la fréquence, pas sûr que ça change grand chose, tu nous le diras Mick.
Le problème de cette alim est la trop grande plage de tension disponible en sortie : 45-390V
J ai essayé de remplacer la capa cms en boitier cms 0805.
Même avec le microscope je n y arrive pas ce composant est vraiment trop petit
Avez vous une astuce pour ce genre de soudure
Le composant saute de la pince brucelles …
Se place de travers…
Bonjour Mick,
Je les soude au microscope binoculaire (on a ses mains « au bout » de ses yeux, c’est le plus pratique)
J’étame bien les 2 pastilles et je le soude d’abord d’un coté en le tenant avec une pince brucelles,
puis je soude l’autre coté.
Bonjour Marc
T as quoi comme :
Bino
Fer
Panne
Après une journée d entrainement j arrive péniblement a faire une soudure 0805
Bonjour Mick,
En bino, j’ai ça :
Grossissement 10x et 30x (utilisée en 10x pour souder du CMS)
Je pose un gros livre à coté pour que la main qui tient le fer soit à la hauteur du PCB.
J’utilise une station Weller, peu importe la panne pourvu qu’elle ne soit pas trop grosse et de bonne qualité.
J’ai une station chinoise (Welleman), la panne est de tellement mauvaise qualité qu’elle est inutilisable pour ce genre de travail.
J’avais oublié de te dire, pour les composants passifs, j’ai une brucelles spéciale :
Tu peux aussi mettre un peu de flux pour t’aider.
Les CMS si tu ne tembles pas, c’est vraiment une question de pratique.
Exemple d’un circuit au pas de 0.5mm que j’ai déssoudé au décapeur thermique sur une carte de récup et ressoudé :
A regarder à la minute 14 :
youtube.com/watch?v=39UqbbNPkoU
Bon courage,
Mark
Chapeaux !!!
Cdt,
Francois
La référence de ta pince brucelles m intéresse
J’avais aussi une station velleman wtss4n. Celle ci vien de lâcher c est la résistance qui est en open. Et effectivement la panne est merdique.
Mais heureusement j ai aussi du Weller (a thermostat thermo-magnetique)
Elle est marquée : SMD 110 SA
Logo RG au dos, fabriquée en Italie
Aucune idée de l’endroit où je l’ai achetée.
sipel.ch/smd-tweezers-line/2 … 10-sa.html
La mienne est une VTSSC40N, et franchement je ne la recommande pas.
Je m’en sers uniquement pour aller bosser dans les RepairCafés.
Une vidéo sur le soudage cms
Ils ne parle pas de la pâte crème a braser
ebay.fr/itm/XG-Z40-10cc-Pat … ect=mobile
Oui, c’est la vidéo que je t’avais conseillée dimanche :slight_smile:
La pâte, c’est pour le soudage à l’air chaud ou au four.
Désolé d’avoir repris ton lien…m’en suis pas rendu compte
Je me disais que la pâte ça aurais permis de coller un peu la cms
pendant le soudage et eviterais de la maintenir appuyée avec la brucelle
La pâte va fondre dès que tu vas approcher ton fer, mais pourquoi pas. Essaie, tu nous diras ce que ça donne !
Sinon, il existe de la colle spéciale CMS
C’est utilisé pour les cartes soudées au four avec des composants des 2 cotés.
Mais essaie d’abord de mettre un peu de flux, ça va faciliter la soudure.
Après cet intermède soudure cms ou je rencontre de grosses difficultés
J’ai avancé la fonction VG1
Ajustable 2.5 V j’usqu’a 45 Vdc 3 W par pot 10 tours
Afficheur tension leds
Diviseur tension ( resistif en 10 pas 10x1k 2W )
Bouton activation Résidence serie 100 K pour test du vide
Sélecteur polarié - open +.
La précision tension résultante de l’ensemble est d’environ -0% … +2%
Sans charge . si le tube consomme en G1 l erreur est majorée,
a relativiser avec les quelques mA qui traversent le diviseur .Cette configuration a été choisie pour assurer une bonne precision des VG1 faibles.
un p’tit coup de pouce…?
0805 c’est encore aisé…à 55 piges , je le fais encore sans autre artifice que mes lunettes de vue
astuce:
débarrassez les 2 pastilles du ci de leur étain vicié surchauffé, avec pompe seulement (pas de tresse)
rechargez en étain neuf (fil 0.5 ou 0.8mm) 1 seule pastille,( celle de droite si vous êtes droitier)
approcher le cms neuf de la main gauche avec la pince adaptée, brucelles ou autre
et soudez fer en main droite directement en ne réchauffant , que la partie droite précédemment étamée
en plaçant au mieux le cms.
soudez à gauche ensuite
reprenez éventuellement pour défaut d’aspect celle de droite,
mais sans surcharger , fini :mrgreen:
Bonsoir Mick,
Monté où et pour quoi ?
Salut marc
La chaine est la suivante
alim 48vdc
regulation lineaire variable
voltmetre vg1
diviseur selecteur tension en 10 pas : 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 90% 100%
Grille 1
C est pour tracer le reseau de courbe iA=f(vg1)
Exemple vg1 max -20 V
On trace le reseau pour vg1 repartis precisement (1%) 0V 2V 4V 6V 8V 10V 12V 14V 16V 18V 20V
de cette maniere on selectionne rapidement et avec precision les vg1
sachant que pour tracer le reseau il faud refaire les relevés a plusieurs VA
la seconde raison est de pouvoir avoir des vg1 faibles mais precis car le voltemetre travaille pas a quelques % de sa pleine echelle
OK Mick je comprends mieux.
Par contre 20V et 10x1K, ça ne fait que 2mA dans le diviseur,
c’est peu par rapport à un courant de grille qui serait anormal
et qui pourrait fausser la mesure.
Mark
Exact ;
Je baisserais les R. si j’ai des tubes qui consomment trop en g1. Je me disais un peu au felling que les tubes consommeraient moins de 10 uA en g1…
Une résistance de 100 K ou 0 ohms activable en serie sur g1 par bouton me renseignera indirectement sur IG1.
C’est lors de la mesure de mes tubes de recup que
je saurais si g1 fuie…
Les R sont visées sur dominos et sont facilement remplaçables au cas ou l’anode boucle sur g1 ( cas d un tube défectueux avec cc interne )
J’ajouterais aussi une position 1%. Pour les tube style ef86. A petit vg1 car le sélecteur a 12 positions.
Actuellement je suis content ça avance bien . dans six mois je devrais arriver au bout…
