Je n avais pas fait attention que vous m avez envoyé 1 photo bonne bourse à Bonneval appelez moi svp cordialement Hervé
Acheter en 2008 on l’avait remis en route depuis stocké il à bien pris le poussière…J’ai beaucoup de dock en pdf dont des charts pour les tubes
J’ai même trouvé au Canada un bouton poussoir manquant , pas donné mais comme ça il est complet
Bonjour Henri Louis c est bien celui-là le gros Telefunken 150 kg bonne soirée à vous cordialement Hervé Corrèze
Bonjour je possède 1 RCA tube tester wt100 A de laboratoire
et je souhaiterais tester des tubes 845 dessus en filament ont a 12 ampères mais en plaque ont a que 300 volts peut omt le modifier en 600 volts ou plus en changeant le transformateur ? est ce possible
Comme sur je new london 901 A
en rajoutant 1 alimentation de 300 volts en serie au 300 volts d origine?
Quelqu un a t il cet appareil et a t il testé des 845 211 6 C33 CB ?
Quelqu 1 a t il le schéma version
3 dernière version je possède le numéro 1273 sur 1500 exemplaires fabriqués
Je recherche des adaptateurs
Enfichables dont le A4 A5 A6
Adaptateur nuvistor
Adaptateur universel Octal 8
Miniature Noval
Adaptateur plug in special
Quelqu 1 a t il fait la liste des pièces détachées pour le refaire
Et améliorations pour parfaire les performances ?
Je recherche des documents originaux sur cet appareil y compris des pubs avec tarifs
Merci pour votre aide
Bonne soirée Hervé
le doc est la
https://bama.edebris.com/manuals/rca/wt100a/
Bonjour Radiolo merci je possède deja toutes ces docs pdf
il y a le schéma version 1 plus j ai la copie du schéma version 2
Mais pas de version 3 qui me manque j ai la numéro 1273 de 1963 cette version 2 s arrete au
Numéro 1130
Ja notice du 6 1961 32 pages correspond a ma version 3 a partir du numéro 1131
Le recueil de 36 pages avec des modifications de composants est fait pour la deuxième version
De 1000 a 1130
Ça n est pas fait pour la troisième version
Effectivement il y a la liste des
Composants je pensais que quelqu’un avait ce modèle et l avait amélioré ?
Merci beaucoup pour votre aide cordialement Hervé
