je remets en etat un petit poste 110volts
avec 50b5 12av6 12ba6 12be6 et 35w4
les lampes de cadran sont absentes j’ai essayé avec des 6volts 0,35Amais la resistance en serie devient toute rouge pourtant elleetait au max de ce que je possede en puissance
110-12=100:0,35=285 ohms Pw=100*0,35=35watts
ces postes devaient avoir des lampes de cadrans speciales???ou les trouver
Oula le filament de la 35w4 serait connecté avec les lampes cadran???
sinon meme sous 100milli on dissipe encore 10watts
je vais regarder tout de suite ,le poste fonctionne ,mais c’est vrai que je trouve que la valve a une lumiere bien vive.
vous me faites peur ,je vais de ce pas mesurer sa tension filament pour me rassurer
Bonjour.
La 35W4 possède un filament avec prise intermédiaire permettant d’alimenter une lampe cadran.
Voir la documentation technique jointe (surtout la page 2).
Attention, bien respecter le schéma sous peine de cramer le filament de la 35W4. (Je parle en connaissance de cause, j’ai déjà cotisé.)
Bon courage. 35W4.pdf (468 KB)
pour info je viens de mesurer la tension filament de la 35w4
j’ai un peu moins de 35 volts donc pas de danger
je vais suivre le cablage pour les lampes cadtran
mais moi aussi j’ai cramé une 35w4 donc je vais plutot m’orienté vers un circuit lampes cadran independant
mon petit poste n’as pas de valeur et pour le remettre en route j’ai deja depensé plus qu’il ne vaut,une 35w4 des tubes neufs pour les autres tubes(heureusement sur le stock)
+les chimiques +une ou 2 capa papier et j’oublie les lampes cadran,c’est pas un placement ,mais c’est une si douce musique et quel bonheur lorsqu’il serat entierement remonté.
a+
attention Pierre, vous êtes sur un montage tous-courants. Les filaments des tubes sont alimentés en série. Pour arriver à la tension de 110 V le circuit comprend une ou plusieurs résistances, dont une ou deux lampes de cadran. Le remplacement, d’une de ces résistances ou lampes de cadran, par une de valeur différente, pire leur suppression peut entraîner un désastre
Bonjour.
Non Michel. Dans le cas présent, avec ce jeu de tubes il n’y a pas besoin de résistances chutrices additionnelles dans la chaine des filaments.
En effet, 50 + 35 + 12 + 12 + 12 = 121 Volts.
C’est pour cela que le filament de la 35W4 a une sortie spéciale pour alimenter une lampe cadran. (Voir la doc que j’ai mis en ligne).
Par contre, rien n’empêche de faire comme l’envisage Pierre, un montage classique de 2 lampes 6,5V 100mA en série avec une résistance de 1200 Ohms mais dans ce cas, attention à la chauferette. (Prévoir 15 Watts mini. (On peut diminuer en intercalant une diode)
Il y a également la solution de mettre une lampe 6,3V 150 mA en série avec les filaments mais cette solution est rarement employée car si cette lampe se grille (l’expérience prouve que ce n’est pas rare) le poste est en panne.
Cordialement.
Merci Bernard, j’ai répondu un peu vite, craignant un accident imminent
Je suis en train de vérifier, Gaudillat dans la main gauche et souris dans la droite
Vous avez raison J’avais regardé un peu vite votre documentation
De plus la somme des tensions de filaments est > à 110 V (même 117, qui était courant), donc aucun risque.
Astucieux le système pour alimenter une lampe de cadran, via le filament de la valve
Je reste très prudent à ce sujet, car j’ai été longtemps alimenté en 127 Volts
Donc aucun problème pour éclairer le poste, éviter seulement les dispositifs trop « chauffants ».
J’utilise, en milieu industriel, des lampes témoins de 230 V, mais elles sont peut-être un peu trop grosses.
bonsoir a tous je possede un lampemetremetrix U61B qui n a pas fonctionne depuis 10ans y a t il une revision a effectuer sur cet imposant appareil , fde plus je suis assez sceptique sur son utilisation , j en profite aussi pour demander si quelq un d entre vous n aurai pas moyenant finance les photocopie du mode d emploi , je vous remercie d avance bonne soirée … [allegranza eric]
