J’ai récupéré un amplificateur BRANDT réf A 4028 D en panne et je ne trouve aucun schéma de ce matériel.
Ce matériel étant fabriqué au Japon je pense qu’il doit exister sous d’autres marques, cela m’aiderai peut être à trouver un schéma.
Le circuit de puissance est fait de 2SD895/2SB775 et les drivers sont des 2SD600/2SB631 si cela peut aider quelqu’un…
Avec mes remerciements.
Bjr’
normalement il etait sous les marques du groupe SDRM soit:
pathé marconi
continental edison
la voix de son maitre
brandt
Le constructeur initial était SANYO !
cdt
domi
Merci beaucoup Domi, je fouille de suite…
le schéma du A 4010 doit etre assez semblable, memes genre de transistors!
Ah oui, super ce sont pratiquement les mêmes composants, merci beaucoup Patrick
