Je pensais que c’était des touches tactiles par contact. Mais effectivement si ce sont des touches à effleurement c’est un peu différent, il y a un circuit d’interface entre les touches et le PIC. Mais ça ne change rien au fait qu’il faille une alimentation pour que ça fonctionne.
Testé = ça ne fonctionne pas
et d’autres touches à effleurement ne marchent pas ou mal = température…départ différé…
par contre = en débranchant ( ou pas) la nappe
et en mettant un bout de fil fin (isolé sauf au contact )
uniquement sur la borne 1 du connecteur (nappe coupée ) ET en tenant ce bout de fil avec les doigts on peut démarrer la machine après avoir tenu brièvement…et cycle normal (testé en vidange)
je vais commander le capot plastique avec son film imprimé
je ne pense pas que la carte soit en cause et l’espère !
(env 45 € ttc port compris)
Bernard
Effectivement c’est plus simple de changer le capot. Et ce sera fiable en prime.
Si ça fonctionne en touchant juste le fil, c’est vraisemblablement de la détection capacitive.
il y a des claviers souples où c’est effectivement un contact entre deux conducteurs qui se crée, avec une résistance pouvant être assez élevée, donc prévue pour une entrée électronique.
Pour les touches tactiles, il n’y en a plus avec contact direct électrique, cela posait trop de problèmes de décharge électrostatique et de fausses détections. Toutes (sauf exception) sont sur le principe de la modification de capacité. Cela fonctionne donc au travers de toute couche isolante de quelques millimètres d’épaisseur. Si conductrice (métal ou certaines peintures, cela ne fonctionne plus. Il y a aussi un phénomène de calibration, en général à la mise sous tension. Si vous mettez la couche isolante après (plexi par exemple), la détection ne fonctionnera pas. Logique, on a changé la capacité. Un ressort peut faire le lien entre le conducteur du circuit imprimé et la face interne de la plaque isolante, si le circuit n’est pas en contact direct. Toute lame d’air réduit fortement la portée, au point de très vite ne plus fonctionner. Il y a plein de circuits intégrés spécialisés pour ces fonctions, ou des entrées spécifiques sur certaine processeurs, et c’est maintenant fiable.
Salut à tous !
façade reçue hier. montée ce soir = ça re marche !
c’était donc bien le film « tactile »
coùt = 42 € port compris. les prix sont variables sur le net c’était le moins cher
merci pour vos conseils
bon ap !
bernard
