j’ai hérité d’une vieille platine vinyl Technics SL - Q210
je viens de changer le stylus, utilisé le gabarit de réglage offert par Bilou Gates point fr (alignez-vos-cellules-cest-simple) en déplaçant légèrement le stylus pour qu’il reste bien positionné par rapport au gabarit
mon problème est que la force centrifuge fait dévier le bras vers l’extérieur et il ne tient pas sur le sillon
quel réglage faut-il faire ? est-ce l’anti skating ??
et je ne sais vraiment pas comment faire; j’ai la notice qui n’en parle pas
en fait, pour le réglage d’anti-skating, je n’en sais rien !
problème de contre-poids ? c’est-à-dire que le réglage du poids du bras est trop léger et provoque le sautement du stylus ?
Il faut que le bras appuie avec une force de 15 à 20 gr. Vous le réglez à l’équilibre , mettre la mollette à zéro , puis ajouter 1,5 à 2 gr. (corrigé)
( c’est comme cela que me l’ a expliqué : sinon voir audiovintage.fr )
Ce que vous appelez « stylus » se dénomme : pointe de lecture ( saphir ou diamant).
Il serait urgent de lire le manuel utilisateur de votre platine Technics SL-Q210 :::
Si vous ne le trouvez pas, lisez celui de la SL-Q2 ou celui de n’importe quel modèle de platine Technics…
On doit :
reler le contrepoids à l’équilibre du bras
amener l’index circulaire sur « zéro » SANS toucher au contepoids
mettre la force d’appui à 2 grammes en tournant l’ensemble index + contrepoids
mettre l’antiskating sur 2.
C’est à peu pres tour !
on peut aller jusqu’à 5 grammes sur les juke box et des cellules shure M44
je ne toucherai pas à la suspension à cardan double, les vis c’est pour ajuster le jeu latéral des pivots
il se peut aussi que le diamant soit mort
j’ai la notice en français
celle-ci est en anglais, mais c’est la même, mot pour mot que la française Technics-SLQ-210-Owners-Manual.pdf (6,1 Mo)
-> le poids sur la pointe de lecture est de 1.25 g
La SL-Q2 a un réglage de poids et anti-skating clairement visible
(j’ai également le manuel de réparation de la SL-Q2) Technics-SLQ-2-Service-Manual.pdf (5,9 Mo)
donc, j’en suis toujours au même point…
comment régler le bras qui fout le camp ???
il n’y a aucune indication, repère, chiffre permettant de faire un réglage de poids clairement
A l’arrière du contre poids, il y a une vis cruciforme, c’est tout
et l’effet centrifuge est le même avec 33 tours ou 45 tours
quelle partie noire ?
sous le bras, la hauteur du releveur de disque se règle avec une vis qui permet de monter ou descendre
c’était bloqué: j’ai mis du WD 40 dans le mécanisme (par dessous, à l’intérieur, en protégeant au mieux de ce que je pouvais faire les éléments périphériques)
à l’arrière, à l’intérieur du contre-poids, il y a cet élément noir avec une vis dans l’axe du bras: je n’y ai pas touché
Je viens de faire un essai en chargeant la cellule avec un petit bout de plastique: poids inconnu !!!
et la lecture s’est faite jusqu’au bout
donc, peut-être trop léger ?
mais sans aucune vibration venant déranger le mouvement, ça n’explique pas la force centrifuge, à priori compensée par l’anti-skatibng
