Vraisemblablement radio artisanale des années 1952/53 avec les lampes suivantes ECH81-6BA6-EBF80-6BM5-EZ80-EM85, le montage d’un module FM5, j’ai déjà équipé un Ducretet de la même époque avec ses rimlock U qui depuis presque 1 an fonctionne très bien .
Un problème de mémorisation pour ce dernier poste ne se fait qu’en bas de gamme 87M « CV lames rentrées » et annule tout en haut de gamme 108M, ce qui va m’obliger à remplacer ce FM5, le montage a je pense été correctement fait, j’utilise un commutateur 4 circuits en coupant la haute tension sur la plaque oscilatrice et la G2 de l’ECH81 au lieu de couper par le module la cathode, système déjà fait sur le Ducretet …
Pour une réception correcte j’ai fait avec de l’aluminium un doublet collé sur le plafond de l’ébénisterie ce qui donne de bons résultats au lieu d’un fil trainant derrière le poste, un système déjà utilisé sur les anciens modèles à lampes en FM.
En AM la réception est bonne sur toutes les gammes … !
Je viens de recevoir mon FM5. J’ai souhaité le brancher à vide avant de l’installer dans un vieux poste et suivant l’adage un ampli oscille et un oscillateur n’oscille pas, mon fm5 est muet. Je pense avoir bien branché l’ensemble sauf incompréhension peut-être d’un détail qui m’a échappé. Pour information, j’ai acheté pour cet essai, un cv variable 500 pf. Je me pose la question dans le cas d’un montage « à vide » , que fais-je de la B4. cosse bloc CV, puisque par définition je n’ai pas de bloc CV à relier. J’ai relié mon CV l’axe à la masse et la cage en B5. B6 à la masse, et alimentation labo de 12V régulée continue en A5. Sur le principe, l’ensemble ne me semble pas compliqué, mais voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie d’avance pour vos conseils et remarques.
Re-Bonjour, je reviens vers vous pour vous dire que j’ai réglé le problème. Une grosse bêtise. Comme je n’avais pas suffisamment examiné le schéma théorique, j’avais mis à la masse le contact A1. Donc, à ne pas connecter ! J’espère que ça n’aura pas de conséquence.
En tout cas, ça marche super bien. Un grand merci aux concepteurs et à l’esprit de solidarité.
Bonjour. Oui ce module fonctionne à merveille.J’en ai monté déja 5 ou 6, sans probléme. Je pars du 6 volts alternatifs du chauffage. Un tout petit souci : au niveau du réglage sur les stations, j’entends parfois des espéces de " claquements" un peu gênants au départ…Je ne sais pas si vous avez constaté cela ?
Effectivement ce phénomène existe , c’est sans doute le système de variation du CV transformé en données numériques , Èduard Hontelè pourrait nous préciser ce « claquement » , une fois bien calée la réception est bonne , quelques émetteurs donnent l’accord en 2 points ???
Cdt
Roger
Oui j’ai constaté ces formes de claquements au début. Il faut dire que pour le moment mon installation est en l’air, donc pas facile de bien se caler. Peut-être un défaut de calage et peut-être aussi des stations très proches. En tout cas, une fois « chaud » je n’ai plus ces bruits. J’ai fait fonctionné la bête plusieurs heures sans variation.
Prochaine étape, la mise en place dans un poste. Je sais lequel je vais choisir, mais lui ne le sait pas.
Le module est installé. Tout fonctionne normalement. Sauf, qu’il perd le calage de la station à l’extinction.
Il faut rechercher sa station à chaque redémarrage. Je vais essayer de comprendre le phénomène. Je crois que ce point a déjà été soulevé dans le forum, mais je n’ai pas vu de réponse.
Dommage, car par contre, une fois calé, c’est très stable. Je le laisse fonctionner toute une journée sans apparemment de dérive. Il y a peut-être un point qui m’échappe.
Bonsoir à tous et à Èduerd
Une question concernant la possibilité de pouvoir faire varier un œil magique quel qu’il soit avec le FM5 et un octocoupleur … Pour savoir si les points A1 à A4 non référencés l’un d’eux est utilisable pour envoyer un signal, une tension variable, il me semble n’avoir vu aucune tentative sur ce sujet .
Roger
L’idée d’utiliser un optocoupleur vient de Chris Don. Chris est un participant de ce forum. Vous trouverez les détails et le schéma dans sa contribution du 3 février 2017. C’est la cosse A2 qu’on peut utiliser pour ça.
Je ne fais pas de publicité pour cette méthode. ça fonctionne de façon rudimentaire. C’est un signal tout ou rien. L’œil ne bouge pas sur les signaux faibles. Parce que c’est un signal tout ou rien il se peut que l’œil se ferme à proximité de la fréquence porteuse d’un émetteur puissant. L’œil bouge mais cette indication n’offre pas de garantie pour une syntonisation parfaite.
à mon avis votre module FM5 est en parfait état. C’est normal que ce circuit ne retrouve pas sa fréquence après débranchement. Les oscillateurs du pic font la cause. Leur stabilité thermique n’est pas grand chose. Il n’y a ni de quartz ni de bobine. Le logiciel du pic va compenser la déviation thermique. Mais cette compensation ne fonctionne pas quand le module est débranché. Il va de soi que la température interne du pic change après débranchement. Le logiciel utilise la température interne pour faire la compensation thermique. L’application de cette technique nous a donnée l’occasion de construire ce module à petit prix.
Èduard merci pour la réponse, ce n’est pas pour juger le niveau de la réception comme en AM mais qu’il ne reste pas inactif, il y a toujours l’effet de curiosité.
Une amie m’avait demandé d’installer sur un modèle de radio de fabrication artisanale le FM5, pour l’avoir entendu chez moi, j’utilise un commutateur 4 circuits 3 positions , je n’utilise que 3circuits 2 positions dont une pour couper le 250V plaque oscillatrice et écran de la changeuse, je n’utilise pas la B3, ce commutateur je le place à l’arrière du châssis, le premier que j’ai installé de la même façon fonctionne parfaitement depuis presqu’un an .
Merci encore Èduard pour avoir élaboré cet extraordinaire module, j’en ai d’autres à installer, un travail qui ne me rapporte rien mais agréable passe temps
Bien cordialement
Roger
Souvent c’est possible de faire la commutation sans l’ajout d’un micro commutateur. Si le poste a un commutateur d’ondes qui coupe la connexion entre l’entré gramophone et l’ampli on peut dessouder le fil du détecteur AM et le fil vers l’ampli BF. Puis on peut boucler l’entrée FM afin d’ obtenir une section du commutateur qui fait un court-circuit à la masse en position PU.
Il vaut la peine de mesurer la résistance entre les lames fixes du condensateur variable et la masse. Il se peut que cette résistance est haute en toutes les positions sauf qu’en position OC. La bobine des OC est souvent liée à la masse en direct, les autres au moyen d’un condensateur. L’inductance de la bobine d’un petit relais ne gêne pas l’oscillateur dans le module FM5. La semaine passée j’ai installé la bobine d’un petit relais entre le contact central et le +5V du module. Le relais ferme son contact en position OC. J’ajoute une photo du montage.
On peut aussi ajouter 2 transistors pour réaliser ça.
Un amateur a soudé une lame sur l’arbre central du commutateur. Parce que le mécanique du commutateur est lié à la masse la lame est aussi à la masse. Il a ajouté un contact avec ressort récupéré d’un relais de grande taille. Je crois qu’un petit aimant et un contacte « reed » fonctionnera aussi. Voici un film à ce sujet: youtube.com/watch?v=tugeBhq … e=youtu.be
Depuis mon dernier message, j’ai remis mon nez dedans et j’ai constaté que dans mon premier montage pour vérifier la mise en route, j’avais laissé le fil qui provient du CV fil trop long. Tout fonctionnait bien sauf le décalage qui était « important ». Thème à relativiser.
En le raccourcissant, il n’y a en fait quasiment pas de décalage à l’allumage. Je pense même que le logiciel a besoin de se mettre « en route » et que bougé le cv un tout petit peu, le logiciel s’autoconfigure comme vous l’indiquer dans l’article consacré au FM5 dans le numéro 73.
En tout cas, j’ai été ravi de reprendre le fer à souder et de me replonger dans mes vieux postes.
Pour éviter ce désagrément je positionne le module sur le CV lorsque la place le permet où verticalement tout prêt , ce qui raccourci la liaison , ça nécessite la fabrication d’un support en bakélite où en polycarbonate …
Cdt
Roger
Je viens de terminer avec succès la greffe d’un FM5 sur un Minerva 386 de 1938, poste qui m’a donné l’opportunité d’en « automatiser » la mise en service, bidouille que je décris ici à toutes fins utiles.
Il n’est pas rare sur les appareils de cette époque de trouver plusieurs lampes de cadran, chacune s’allumant derrière l’indicateur de sa gamme d’onde, y-compris en position P.U.
C’est le cas de ce Minerva où une demi-galette du sélecteur de gammes est dédiée à la commutation de 4 lampes. La photo ci-après montre le montage :
J’alimente le module sur l’ampoule qui s’allume en P.U. en respectant A6 (AC1) au châssis. Ce faisant le FM5 n’est alimenté que sur cette position.
Pour la commutation AM/FM j’utilise un petit relais 12V / 15Kohm (ici un relais reed) qui s’alimente entre A5 (+ 15Vcc) et la masse, où il referme B6 par son contact travail. Ce dernier n’a à couper que des « fifrelins » et se trouve bien protégé dans son ampoule de verre.
Une diode de « roue-libre » est soudée aux bornes de la bobine (sous le circuit) genre 1N4148 ou 1N4446 etc.
Ainsi pas besoin de dispositif supplémentaire de commutation, et l’ensemble fonctionne plutôt bien, le HP à aimant permanent et équipage mobile assez léger rend bien la dynamique de la FM.
Cette solution est intéressante pour commuter l’alimentation 6V , peu d’appareils ont ce système et s’y prête .
En complément j’ai installé un commutateur rotatif 4 circuits , 3 positions, c’est le plus simple que j’ai trouvé sur le marché , et je n’utilise que 2 positions pour commuter le FM5, on trouve souvent une place à l’arrière du châssis, en réalisant ce montage je l’ai fait sur 2 appareils très différends, comme j’ai 4 circuits j’en utilise un pour couper la haute tension sur les plaques et l’écran de la changeuse au lieu de faire ce que préconise Eduard bloquer la cathode… à chacun sa bidouille et ça fonctionne très bien.
Cdt
Roger
Sur ce poste je n’ai pas prévu « d’éteindre » la changeuse qui est une EK3 cathode à la masse (en remplacement d’une EK2); elle ne perturbe pas du tout le fonctionnement du module.
