A l’occasion de la foire de la Louvière en Belgique qui aura lieu le 27 septembre prochain, notre ami Eduard Hontelé présentera sur le stand RADIOFIL son module FM en fonctionnement dans un ancien poste de TSF et se fera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser à ce sujet.
c’est une très bonne nouvelle car en ce qui me concerne, je l’attends avec impatience ce module que j’ai réservé surtout depuis que l’on nous a annoncé encore pas mal de disparitions rapides de grandes stations en AM.J’ai préparé tout spécialement un SNR Excelsior 52 avec en plus un jeu de lampes neuves car je pense que l"aspect et l’excellente sonorité de ce poste méritent la FM. Auparavant j’avais retenu mon Surcouf à clavier qui d’ailleurs pouvait recevoir l’option FM car sur son carton arrière est prévu le trou pour la prise de l’antenne dipôle; alors en fonction du prix du module, j’en achèterais peut-être un second.
Merci pour cette information.
Patrick.
Bonjour à tous
Depuis quelques jour , j'ai entrepris le montage du modue FM5 de Radiofil dans un poste de marque Alfar(je supose car dans le GD livre il y a a peut près l'équivalent) avec les lampes suivantes: ECH,EAF,EAF42,EL41, GZ 41 et EM34.
Après avoir testé le module en extérieur du poste ( comme recommandé dans la notice), je l'ai mis dans le poste avec une alimentation externe donc : le + de la pile 9v en A5 et le - de la pile a la masse du module relié au chassis du poste. les autres branchements sont fait suivant la notice. Pas de soucis tout fonctionne à merveille, le son est bon et pas de parasites ni d'interférences, la sélection est bonne.
J'ai voulu alimenter le module en prenant le 6.3 V d'une lampe cadran. Donc: le + de la lampe relié à AC2(A7) et le - de la lampe relié à AC1(A6). le poste fontionne 30 seconde et ensuite plein d'interférence et parasites et station inaudible.
En mettant le - ACI au chassis : rien du tout
Faut 'il prendre le 6.3V directement au TA ?
Je ne connais pas ce module FM5, l'alimentation par une pile (9V) donne une tension continue DC , alors qu'une alimentation 6.3V prise sur une alimentation des filaments, donne une tension alternative AC .
Ca ne peut pas fonctionner ainsi ![]()
jean louis.
Bah si ! Le module peut être alimenté en 6.3V alternatif. Moi non plus je ne connaissais pas ce module mais la documentation se trouve sur internet :
http://www.radiofil.com/infos/notice-montage-fm5-v4.pdf
A+
Ce n'est donc pas la raison du non fonctionnement , avec une tension d'alimentation alternative ![]()
jean louis
Bonjour Phil , as-tu fait la coupure de cathode de l'OL par B3 . Fais donc un essai en enlevant l'ECH42 .
RE
Merci de votre aide
J'ai enlevé ECH42 et cela fonctionne.
Sur quel plot de l'ech42 faut 'il raccorder B3
merci encore
Il ne faut pas se brancher aux 2 fils de la lampe cadran, mais sur la masse et sur un seul fil de la lampe cadran (celui qui n'est pas relié à la masse) !
Quant à la coupure de la cathode de la chageuse, ce n'est pas toujours facile à faire...
re Bonjour Phil , vas donc telecharger la notice sur le lien que te donne Pascal .
C'est bien expliqué (avec une ECH42 ) . Celle-ci continue de "pédaler" même sans son CV ..... d'où les interférences .
Bonne bidouille !
PS : L'étiquette pour le colis Mondial Relay est partie .
RE
Hé bien cela ne fonctionne pas en 6.3 V ac
Je pense que je vais mettre une alim séparée sur A5 avec un petit transfo de téléphone portable.
merci encore de votre participation
Phil
On a déjà parlé de ce mode d'alimentation pour ces modules.
Personnellement, j'ai reçu un module FM que je n'ai pas encore monté, mais j'ai bien noté que ces petits transfos pour portables "à découpage" généraient des parasites très gênants pour le module.
Bonjour. J'ai déja montés 5 ou 6 modules, et tout fonctionne nickel avec le 6, 3V , avec l'un des deux fils à la masse. Je suis en train d'en monter encore 4 ou 5..Pour ma part, je n'ai jamais débranché quoi que ce soit.Juste intercalé le module entre la cage du CV et le bloc HF.
Moi aussi, je l’attends avec impatience… Sera t il facile à installer, quand on n’y connait pas trop ! Merci.
Un poste AM diffusant la FM, cela nous ait demandé souvent lors des expos et bourses TSF.
cela ne devrait pas être trop difficile à installer car dans le numéro 68 de Radiofil Magazine, il y a un article qui indique que ce module sera simple et universel. De toute façon, en cas de besoin, nous aurons certainement l’assistance technique du club.
Le module devait être présenté le 27 septembre dernier à la Louvière, je pense que nous allons en savoir plus dans le prochain numéro du magazine.
En tout cas, si le prix du module reste autour de celui annoncé dans le N°68, je suis partant pour en acheter deux exemplaires.
Cordialement.
Patrick.
bonjour, à tous
je dipose d’un des 1er module que j’ai installé sur un Clarville "melody"il y a plus d’un an.
ça fonctionne admirablement bien
voir la discussion ici: viewtopic.php?f=14&t=241939&p=352886&hilit=melody+clarville#p352886
il a fallu une heure et demi de travail (après avoir très longuement étudié les shémas et les explications) pour l’installer dans le poste.
Sur la photo: le module collé sur le panneau avant et la platine (perso) alim/relai, collée sur le fond du chassis.
D’après ce que j’ai pu en lire, les prochains seront encore plus faciles à monter car fourni avec l’alim et le relai.
Toujours pas de nouvelles de commercialisation du module FM de notre ami Eduard ou ai-je loupé une étape ?
Cordialement,
JL²P
je pense que c’est pour bientôt car on peut même en gagner un au tirage au sort en répondant à l’enquête de Radiofil.
Cordialement et merci à Zizouille pour cette très intéressante photo commentée.
Patrick (RFL5157).
Le module FM5 est en cours de fabrication. Le sous-traitant regarde actuellement les contraintes techniques et nous étudions de notre côté la méthodologie pour les tests et contrôles qui seront effectués sur l’ensemble des modules fabriqués.
La série sera disponible à partir de février 2016 en même temps que la sortie de Radiofil magazine n°72.
Des nouvelles de l’avancement et le prix définitif dans la prochaine édition de Radiofil magazine n°71 à paraître début décembre prochain…
Bonne journée,
DWK
et merci pour l’info, on va patienter…
JL²P
