Bonjour Dominique, il me semble que tu ne comprends pas ou alors c’est moi !! En alimentant en DC B1 sert de masse en effet et le plus de la pile (p-ex) est connecté à A5.
A8 permet de « récupérer » 6 V pour une autre utilisation mais ne sert pas à alimenter le module.
Si tu me permets : si tu n’as pas l’habitude de connecter ce module, je m’abstiendrais pour le moment de le connecter sur un tous courants. Enfin j’dis ça …
Good luck
Le fait que les tous courants ont le secteur à la masse et dans la majorité sont des petits modèles dit postes de chevet n’ont pas une très bonne qualité musicale …
J’ai équipé des modèles Ducretet comme le L325 équipés de lampes rimlock U avec transfo , pas ceux avec autotransfo , le denier pour le 6V j’ai rajouté un minuscule transfo de 2,5VA 230/6V très suffisant et facile à placer vu sa petite taille , l’ensemble donne d’excellents résultats …
Cdt
Roger
Bonjour Roger,
Il faut savoir qu’il y a encore autre chose pour déconseiller le montage dans un très petit poste tout courants; la température. Au dessus du châssis la température s’ élève de façon rapide. Ce n’est pas bon pour les oscillateurs internes du pic. Le logiciel peut se tromper. Ce logiciel peut prendre la déviation de fréquence causée par la température pour une action humaine. (tourner le cv).
Le mieux est d’ installer le FM5 sous le châssis. Dans les très petits poste il n’y pas d’espace pour y coller la platine. Dans ce cas je n’accepte pas le travail de montage. (montage dans l’atelier du musée à Olen)
Bien cordialement,
Eduard
Bonjour Eduard
Ce modèle équipé de lampes tous courants n’est pas un petit poste et j’avais mesuré la température après 1 heure de fonctionnement , elle ne montait pas au dessus de 28°, j’écoute des heures entières sans que la fréquence varie, le défaut est après extinction en rallumant on a souvent un décalage assez important , pour remédier au nouvel allumage avant je positionne le CV cages fermées et j’attend qu’il n’y ait plus ses petits claquements et tous les émetteurs retrouvent leurs positions…
Roger
Bonjour Roger, quelque chose m’échappe : vous parlez de « lampes tous courants » de quoi s’agit-il ? Je vois des rimlock et aussi un transfo. Je cherche à comprendre …
Guy
Bonjour Guy
Ces lampes dites tous courants étaient prévues à l’origine pour être utilisées avec des courants continus et alternatifs , elles sont avec des filaments à mettre en série avec la même intensité , lampes américaines octales 0,3A ,transco 0,2A , miniatures 7 broches 0,15A , rimlock 0,1A …et elles peuvent être utilisées avec un transfo et le poste ne peut plus être branché sur du courant continu…!!
Cdt
Roger
Ach so ché encore appris qqchose !! Vielen dank ![]()
Bonjour Eduard
Une difficulté à résoudre toujours concernant les décalages en fréquence qui se manifestent encore … ce n’est pas du à un problème de température , a chaque mise en route je ne retrouve jamais la même position d’une station sur le cadran , elle revient à sa position initiale instantanément si je commute AM/FM et ensuite le CV balaye bien toute la gamme, le problème est une zone vide approximativement entre 105 et 108 Méga .
Ensuite je peux changer de stations et avoir une très bonne stabilité pendant des heures entières.
J’espère avoir été assez précis pour expliquer ce phénomène .
Très cordialement
Roger
Bonjour Eduard et Roger, j’ai monté une dizaine de FM5 et tous ont ce problème. La station qui y était avant l’extinction n’est plus la même à la remise en route, souvent on se retrouve entre deux fréquences et c’est le crachouillis garanti, c’est comme ça, et je m’en suis fait une raison, n’empêche c’est quand même une bonne solution pour éviter à nos chères radios antiques d’être muettes ! ! !
« Pierre »
Bonjour à tous
J’ai le même problème
Cordialement à tous
Bonjour Roger, bonjour Pierre,
On a parlé de ce décalage à plusieurs reprises. C’ est la simplicité du circuit qui fait la cause. La syntonisation se fait par deux oscillateurs internes du pic. La stabilité absolue de ces oscillateurs n’est pas grand chose. Après avoir débranché le poste il n’’ y a pas de garantie qu’il redemmare sans toucher le cv. Presque chaque fois la fréquence sera décalé un petit peu. Il n’y a pas de quartz ni de bobine dans le circuit de syntonisation. Pourtant, une fois la syntonistion est faite la fréquence ne va plus décaler. Grace au logiciel le FM5 peut verrouiller la fréquence après 10 secondes. Alors le module reste petit et bon marché. Il est possible de construire un module de haute stabilité absolue. Ce module sera plus gros et plus cher.
Bien cordialement,
Eduard
Bonjour Eduard
Il me semble avoir compris pourquoi il y avait ce décalage , j’ai refait les mémorisations CV ouvert et fermé et le procédé fonctionne maintenant , c’est de rester 10 secondes avec le contacte C/C , temps que je ne prenais pas , merci de me l’avoir indiquer…
Bien cordialement
Roger
J’ai un Ondax qui a une étiquette marquée « RTO - 13, rue des Halles NANTES ». Je l’ai trouvé à la ressourcerie de Rezé pour 10€ (à côté de chez ma fille).
Je l’ai entièrement restauré, même la peinture des parties métalliques et le faux-bois de la caisse. L’étiquette et l’insigne Ondax sont faux, je les ai reconstitués à partir de photos trouvées sur internet.
Il fonctionne très bien.
Voici une photo :
IL est tout beau! Quand on regarde le cadran,on croit avoir affaire à un « Le Régional » avec les deux disque indicateurs. Modèle Bijou (nom pas si mal porté) très économique avec une ECL80 en BF!
Très intéressant ce reportage dans le magazine RFL 90.
Ma question : Comment faire fonctionner un module FM5 dans un récepteur dit « tous courants » Sonneclair" 1959 « Picardie », cathode oscillatrice reliée à la masse, et chauffage des tubes série « U » Noval et auto transfo ??? Merci,
uch81, uf89 ubf80, ul84, uy92, ETC…
j’étudie un transfo d’isolement ?
Je pense à un transfo auxiliaire 230 / 6 V
Merci PMA.
Bonsoir Philippe,
Je n’ai pas trouvé le schéma de ce poste. Je ne peux que vous donner quelques conseils.
Pendant le montage il faut impérativement mettre un transformateur d’isolation entre le poste et le réseau. C’est un outil pour la sécurité de l’installateur et du module.
Tant de postes tous-courants posent problème parce que le boitier est tellement petite qu’il est impossible de trouver un lieu adéquat pour le FM5. La chaleur dans les très petits postes n’est pas bon pour la stabilé de fréquence. Car votre poste est doté d’un autotransformateur je ne crois pas ce ça pose problème. Si possible installez le FM5 sous le châssis. C’est moins chaud. Moi j’ajoute un petit transformateur 6V (1 ou 2 VA). Surtout n’ oubliez pas de connecter un des bornes du transformateur au châssis. Faites attention à l’antenne. Je préfère un fil d’environ 1m. Le bout de ce fil doit être isolé.
Bien cordialement,
Eduard
J’ai ce sympa petit poste à la campagne et c’est une bonne idée d’y installer un FM5.Il a la particularité d’avoir un double cadran avec deux aiguilles et deux prises d’antenne.C’est un poste alternatif mais je ne sais pas s’il est équipé d’un transfo ou d’un auto transfo mais je crois que le 6 Vols est disponible au moins sur les ampoules du cadran.En ce qui concerne la commutation du module,sur ce genre de clavier du style"Oréor", il doit certainement y avoir une possibilité sur la partie PU.
En ce qui concerne le montage du FM5,la recherche du CV oscillateur est pour moi assez difficile à trouver.
Bonne installation.
Patrick.
Bonjour Patrick,
Avant tout, n’ oubliez pas de mettre un tranfo de séparation au cours des travaux. Vous cherchez un émetteur AM puissant. Puis vous touchez du doigt les lâmes fixes du cv. En cas d’une petite antenne le signal va améliorer par l’ajout d’une seconde antenne formée par le corps. Alors, ce n’est pas la section de l’oscillateur. En touchant la section de l’oscillateur vous ajoutez une capacité d’ une centaine de pF. Ça fait une déviation de fréquence et le signal va diminuer ou disparaitre.
Vous pourriez aussi prendre l’oscillagraphe et la probe :10. Sur les lâmes fixes de la section de l’oscillateur vous trouverez le signal de l’oscillateur. (une amplitude supérieure à 10V.)
Ce n’est que ça.
Pourquoi pas publier ici les modifications nécessaires du montage dans ce poste. Vous êtes déjà deux qui envisagent le montage dans ce poste. Je me demande comment l’ampoule de cadran est alimentée. Je doute que le transformateur soit doté d’ enroulements isolés pour l’ ampoule. Chez Conrad on vend des transformateurs 6v à environ 3 euros.
Bien cordialement,
Eduard
Bonjour à tous
Pour l’installation du FM5 il y a l’appareil qui plait ( le coup de cœur), c’est personnel et Eduard nous apporte son savoir très utile pour passer les difficultés que nous pourrions rencontrées et nous le remercions
Je viens de recevoir le Radiofil 90 et j’ai lu l’article très intéressant sur les astuces technique qu’Èduard nous suggère où il y a un Philips 634A équipé FM5, je vais passé pour un grincheux , ce type d’appareil datant des années 1933/34 n’aura jamais la qualité sonore, ils sont équipés de HP aux membranes et suspensions « sèches » c’est pourquoi je n’équipe pas de modèles de cette époque …
Très cordialement
Roger
Bonjour à tous
Très cordialement
Roger
![DSC00863 [Résolution de l'écran].JPG](https://forum.retrotechnique.org/uploads/default/optimized/3X/e/a/eaaa547e18050fa0ae4dcf7f19abbdfc5291a938_2_666x500.jpeg)
![DSC00859 [Résolution de l'écran].JPG](https://forum.retrotechnique.org/uploads/default/optimized/3X/e/5/e53d946e6bad0dbc7cbcf3125e88b19d3323d67b_2_666x500.jpeg)
![DSC00864 [Résolution de l'écran].JPG](https://forum.retrotechnique.org/uploads/default/optimized/3X/e/f/efe710bbcde9d32c9aeebbaa3c83148d7c6220f9_2_666x500.jpeg)
