Le 15 juillet l’usine a expédié les FM5. Il faut compter quelques jours pour le trajet Bordeaux - Anvers. Jeannine va assister à faire la programmation des modules. (nous avons déjà fait ce travail ensemble à la bourse de Valleroy en 2016). Si tout va bien, la programmation et la vérifcation va prendre quelques jours. Je vous tiendrai au courant.
J’ai fusionné les messages sur le sujet FM5 pour avoir un seul post sur le sujet et capitaliser vos expériences personnelles, cela apporte certainement une confusion avec mon retard dans ce dernier traitement.
Le sujet est libre et je pense que votre expérience doit être partagée avec tous les membres de Radiofil
Merci à Eduard pour le travail fourni et les dernières nouvelles sur le sujet.
Bonjours à tous,
Je reviens sur le problème de perte de "programmation " après une commutation… En ce qui me concerne je rencontre le même problème mais après un arrêt/marche du poste.
A la remise sous tension le réglage sur une station est perdu…pour le retrouver il faut faire un double
arrêt/marche!?
En position arrêt le module FM5 n’est plus alimenté.
Avez vous rencontrer ce phénomène?
Merci pour votre aide.
Amts TSF
Commençons par la bonne nouvelle. Ce matin un camionneur a livré un tas de modules FM5. Je suis en train de les programmer.
Au sujet de la déviation de fréquence vous pourriez constulter Radiofil Magazine N°90 à la page 17.
Je souhaite installer le FM5 dans un Schneider que j’avais restaure il y a quelques années pour un de mes fils
mais j’ai aujourd’hui 85 ans et je n’ai plus les memes possibilités de faire cette adaptation a partir du scheme du poste et en lisant la procedure
quelqu’un aurait il la gentillesse et la patience pour m’indiquer les points correspondants sur le schema et le FM5
avec mes remerciements
En réponse à Mallozi comme nous sommes de la même génération , j’ai juste passé les 87 ans , il faut savoir si tu as travaillé dans ce domaine, tu dis avoir remis en état un Schneider ce que tu ne nous précises pas si c’est en professionnel où en amateur éclairé …et le type de poste et son époque ….??
Comme ancien technicien SAV l’installation du FM5 sur différents postes est relativement facile avec l’expérience le plus difficile est son adaptation en fonction des modèles, chacun apporte sa touche personnelle .
Amicalement
Roger
Il y a quelques années j’ai restauré un Schneider RAPSODIE 58 avec PU
MAIS aujourd’hui j’ai 85 ans et je ne suis pas un spécialiste en radio et j’ai peur de faire des erreurs tout particulièrement sur la partie OSCILLATEUR. Le schéma est assez complexe et pas très clair pour moi
Je ne peux pas essayer le module en dehors du poste n’ayant pas de CV
POURRIEZ vous m’aider sur cette partie?
Merci de m’avoir lu
Le mieux est de chercher un radiofiliste chevronné près de chez vous. Le FM5 n’est pas un objet fait pour le grand public. Impérativement il faut comprendre le fonctionnement du poste et avoir les astuces du travail avec des circuits intégrés cmos. Je conseille d’avancer pas à pas. Commencer à l’extérieur avec un condensateur variable est la première chose à faire. Sans se tenir compte de ces conseils, le montage aura peu de chance de réussir.
Nous sommes de la même génération et j’ai eu la chance de faire un passage à mes débuts dans le métier dans une entreprise de fabrication de matériel électronique professionnel où le câblage était rigoureux , ce qui n’a pas été le cas pour le matériel grand public à l’époque des lampes et aussi actuellement .
Un essai préalable du FM5 je ne le fais jamais , c’est ma méthode, je peux effectuer le branchement du CV du poste en provisoire en directe et ensuite faire les branchements définitifs bloc/cv en ayant prévu le positionnement du module et à faire le plus court possible …!!
Roger Monnet
Vous êtes adhérent à Radiofil (à la date de septembre 2018, tout au moins), vous pouvez consulter l’annuaire
des membres de Radiofil. Il y a 58 membres dans le 92. Ce serait bien le diable que vous ne trouviez pas d’aide.
A défaut, un membre lisant le forum vous contactera surement.
En ce moment c’est les vacances, c’est plus difficile, mais attendez la rentrée.
Mais je croyais trouver de l’aide chez les radiofilistes de Radiofil
Mais je me débrouillerai autrement
J’etais Ingénieur ça ne devrait pas être trop difficile malgre mon âge
Demander un renseignement sur le schéma du poste je croyais que c’etait A la portée de Radiofil
Comme ancien technicien de maintenance et je ne suis pas ingénieur , j’ai remis en état des appareils plus complexes que des Schneider et dernièrement sans aucun schéma un De Gialluly de 1953, 11 lampes , 10 gammes d’ondes AM + la FM sans modifier le câblage le refaire entièrement , c’est long à mettre au point et fastidieux et beaucoup plus difficile que monter un FM5 sur un modèle qui possède un schéma.
Cdt
Bonjour Monsieur Mallozzi, je pense que beaucoup de membres souhaiteraient vous aider mais il faudrait, je pense, être plus précis. Que voulez-vous exactement ? Une aide pour l’installation d’un FM5 ? Un schéma de radio ? L’indication sur le scéma de votre radio des points de connexion pour le FM5 ?
Je n’y vois pas clair …
