C’est dommage qu’il n’aient pas profité de cette évolution pour prévoir 2 trous pour faciliter le montage (et le démontage) sur le poste !
Je constate que la fusion fonctionne bien.
Pouah ,
c’est « pas analogique » !
Enfin, presque…
il n’y a pas de bobines ni de C.V , mais un circuit intégré très probablement programmable et spécialement programmé pour cet usage …
Oui, c’est sûr que ça rendrait bien service. Moi je le fixe sur une petite plaque de circuit pastillé, avec 4 entretoises taraudées. Mais ça fait du boulot en plus.
Bâ,
y e a plus d’un qui « pour pas se faire iech » se bornerais à y souder en câblage volant les fils d’alimentation , une antenne, un potar …et laisserais pendouiller le module dans le récepteur !
Oui mais quand ce travail est fait pour « un client » et qu’il va ensuite voir en enlevant le panneau arrière un module pendouillant au bout des fils, cela ne fait pas une bonne publicité …
C’est un parti pris du temps du FM4 il me semble.
Il y a eu une discussion à ce sujet et le concepteur a défendu l’idée du double face plutot que des trous dans le circuit. En effet Il est presque certain de trouver un trou en face d’une vis du chassis, mais 2 au bon écartement au bon endroit? on a plus de chance de gagner au loto.
Ha bon ? Si on fait du double face, on ne peut pas avoir de trous de montage ?
Je plaisante bien-sûr, mais je suis quand même surpris qu’il n’y ai pas de trous de montage, dans le pire des cas, il ne sont pas utilisées
J’avais compris la plaisanterie.
Mais je me suis mal exprimé quand même,
Il s’agit de collant ou scotch double face.
Une bonne trentaine de FM5 d’installés ,ça c’est un record que je suis bien loin de pouvoir atteindre un jour.L’histoire des trous de fixation, effectivement ce point a été abordé sur le forum de Radiofil dans le long sujet consacré au FM5;en ce qui me concerne, ce module est tellement léger que j’utilise simplement un ou deux colliers Rislan avec éventuellement une petite plaque isolante .
En ce qui concerne le nouveau FM5, il va falloir que j’en commande…
En ce qui concerne la fusion, il serait intéressant de regrouper tous les sujets concernant ce module car celui existant sur le Forum de Radiofil est déjà très complet.
Cordialement.
Patrick.
Ça risque de poser une problème de lisibilité car les messages seront classés par date : les deux discussions seront mélangées…
A défaut, un lien de l’une à l’autre discussion ?
Oui, des petites choses ont évolué lors de la fabrication de la nouvelle série
Le module FM5 est passée en V3 avec les améliorations suivantes prenant en compte les remarques des radiofilistes au cours de ces derniers mois :
• La syntonisation : un radiofiliste, Chris Don, a découvert un écart de fréquence lors des opération d’arrêt/marche du module, qui se produit après la commutation AM/FM. Cet inconvénient a été traité dans la version 03.
• Suite au remplacement des bobines L1 et L2 par des selfs de 22 mH, l’écart de fréquence dans les GO a augmenté.
• Il y a dans certaines TSF des oscillateurs à lampes qui ne sont pas en mesure de livrer le petit supplément de puissance perdue dans les bobines L1 et L2. Afin d’éviter cela, la nouvelle commutation se fait désormais par un relais.
• Il n’y a plus de circuit 4066B. Ce circuit CMOS, sensible aux décharges statiques, était le composant le plus faible.
• l’alimentation : l’ancien modèle contient deux régulateurs de tension, 6V et 3,3V. La tension de 3,3V est prévue pour remplacer le TEA5767 par une puce plus moderne. La qualité sonore de ces nouvelles puces est meilleure.
Merci au concepteur, Eduard Hontelé !
[De la part de DWK qui a des problèmes de réseau]
FM5-V3 -Le nouveau schéma :Schéma
FM5-V3 -Le nouveau schéma :Schéma1164×1554 180 KB
Daniel Werbrouck
Je n’ y avais pas pensé mais effectivement avec cet ordre chronologique des messages de réponse provenant de deux forum différents, nous risquons de ne plus savoir qui répond à qui pour une question donnée.
En ce qui concerne le concepteur du FM5, je salue aussi sa disponibilité et sa gentillesse sur le forum de Radiofil pour ses réponses aux nombreuses questions posées sur l’installation de son FM5.
Cordialement.
Patrick.
Merci pour les infos !
Pour ce qui est des sujets sur les forums respectifs, celui consacré au FM5 sur Radiofil n’avait pas reçu de nouvelle contribution depuis juin 2020… la fusion devrait donc se faire sans couture…
amicalement
L e nouveau FM5 je viens de le commander pour en connaitre les avantages… ?
Le montage-ci-dessous est particulier pour utiliser un L325 Ducretet Thomson équipé de rimlock U en fabriquant une alim régulée partant de la HT 165V pour alimenter le module en 8V , de placer celui ci sur le CV, la seule place logique pour un très bon résultat , autre astuce utilisée un commutateur au dos de l’appareil pour couper la HT sur la UCH81 au lieu de mettre la cathode sur le D de T3, en utilisant un autre circuit pour commuter AM/FM
Ces modèles plaisaient à mes enfants , j’en ai réalisé 2 qui fonctionnent depuis 2 ans chez eux .
En tout cas je trouve sympa de partager vos réalisations à base de FM5, cela donne des idées notamment d’implantation mécanique. Je ne sais pas si c’était le cas sur le forum Radiofil mais ce serait bien de continuer …
Sur le forum de Radiofil ,c’est bien le cas de partager nos réalisations et astuces concernant l’implantation du FM5. J’ai installé ce module sur un SNR Excelsior 52,un Sonora Excellence 301,un ECR Swing, un Stradivox 548A , un Schneider Calypso, un Océanic Surcouf et un petit poste sans marque que j’aime bien. J’ai l’intention d’installer ce nouveau FM5 sur un combi radio phono Ducretet Thomson LP 491 afin qu’il soit utilisable régulièrement en radio pour écouter la FM ainsi que de temps en temps pour « passer à l’ancienne » certains disques .
Cordialement.
Patrick.
