La sortie B3,pour bloquer la lampe oscillatrice , je ne l’ai utilisée qu’une seule fois sur mon SNR Excelsior 52 car à l’époque France Inter 1829 mètres en AM se juxtaposait sur TSF Jazz 89,90 mgHZ en FM . A la page 5 la notice précise qu’il faut utiliser un fer à souder basse tension.
Pour enclencher directement le FM5 sur un Surcouf comme sur un Stormy ou d’ailleurs tout autre poste à clavier ayant la fonction PU, il faut modifier le câblage afin de libérer deux points de connexion dans la section PU du bloc qui serviront d’ interrupteur de masse pour la sortie B6 du FM5. Sur les appareils à galettes de changement de gamme il faut le plus souvent avoir recours à un système mécanique 'pour cet interrupteur de masse.
Voici les deux photos de la modification au bloc section PU effectuée sur mon Surcouf que j’avais diffusées dans le sujet sur le forum consacré à ce module: viewtopic.php?f=24&t=246689
Encore plus intéressante cette v3 ! Mais est-on sûr de l’obtenir en commandant maintenant ?
(car rien ne précise la version sur le site, et la photo est toujours celle de l’ancienne) :
Bonjour tout le monde. Il semble avoir lu quelque part qu’il y avait un nouveau module FM 5 différent de l’ancien, avec sauf erreur, un relais ? Quelqu’un a t’il des infos à ce sujet ? Existe t’il une nouvelle notice qui remplacerait l’ancienne, et, enfin, je voudrais connaitre les dimensions. L’ancien faisait 42 x 40 mm. Merci
Salut Rémy. Oui, ils confirment qu’il y a un relais.Mais nulle partn il est fait état des dimensions.Les connexions à réaliser sont-elles les mêmes qu’avec l’ancien modéle, car je n’ai trouvé que l’ancienne notice ?
je n’en ai jamais achete mais je pense qu’il doivent arriver avec une notice de montage
il me semble avoir vu passer une photo du nouveau module mais ou ???
Je crains que le sujet FM5 du forum ne finisse comme celui de retroforum qui totalise ce jour 67 pages ! J’avoue avoir abandonné à la 14eme, ne trouvant pas réponse à ma question. Vu l’importance du sujet, n’y aurait t-il pas une possibilité de créer des rubriques spéciques ? (Réalisations, questions techniques, comment commençer …).
J’en viens donc à ma question, j’ai vu sur retroforum que la question du raccordement de l’oeil magique sur le module FM5 avait été posée mais je n’ai pas trouvé de réponse … Sur le poste que je suis en train de modifier, seule la FM servira car ici je ne capte rien en PO/GO surtout sur ce modèle dépourvu de cadre.
Pour résumer, ça marche bien, mais c’est du « tout ou rien ». Donc c’est essentiellement ludique, ça ne sert pas vraiment à la syntonisation.
A noter aussi qu’il faut se procurer une tension négative (-7 à -10 V) quelque part (par rapport à la cathode de l’oeil). Comment est faite la polarisation sur ton poste ? Si c’est par le moins tu as la solution.
Merci Christian, il me restait une vingtaine de pages à parcourir avant de découvrir cette solution ! Coup de bol, j’ai effectivement du -11,5V dans le poste ! Donc si je comprends bien, l’oeil est complètement ouvert si aucune réception puis complètement fermé dès qu’on est sur une station ?
Pour le côté ludique, je vais peut-être raccordé l’EM à la sortie BF alors; il s’animera aussi avec les entrées extérieures (PU et BT).
Bonjour tout le monde.Je viens de finir l’installation d’un FM 5 nouveau modéle.C’est exactement le même montage que les autres. Donc, rien de spécial.C’est du kif au niveau raccordement, tensions nécessaires etc. Le relai a une utilité interne, mais n’intervient pas au niveau du câblage
Désolé mais je vais vous paraître « neuneu » car je ne comprends pas le branchement des bornes B4 et B5 décrit dans la notice du FM5;
B4 désignée comme cosse bloc CV : on parle de la « cage » du CV mais aussi de la cosse CV du bloc d’accord. Il s’agit de la partie fixe du CV (stator) ou de la partie mobile (rotor) ? .
B5 désignée comme CV poste : selon le schéma de la notice, il s’agit du rotor du CV, c’est bien ça ? Dans ce cas, est-ce que tous les rotor des CV ne sont pas à la masse ? Donc B5=masse du CV ?
Pour identifier le CV correspondant à l’accord (pas facile avec le schéma quand il s’agit d’un bloc complet), il me semble qu’il suffit de toucher chaque CV avec le fil d’antenne, celui qui permet ou qui augmente la réception est celui d’accord, c’est ça ?
