[quote=« F6CER, post:20, topic:91576, full:true »]
Comme précisé de nombreuses fois auparavant , c’est l’impédance interne du transfo qui a le plus d’importance , [/quote]
Au cours de différents montages parmi les constructeurs qui se soucient de l’impédance du transfo , ils sont fabriqués pour délivrer une certaine tension, ce serait chercher midi à 14h pour effectuer ce calcul puisque les lampes auquel on pas respecté les valeurs indiquées ne résisteraient pas , les seules vulnérables seraient peut être les anciennes valves sans cathodes à chauffage directe?
@Sicoire
J’ai un peu de mal à comprendre.
Comme parfaitement dit par F6CER l’impédance a toute son importance.
Pour une redresseuse, la pointe de courant depends de l’impedance série du secondaire transfo, les caractéristiques de la diode et la valeur du condensateur.
Pour un courant moyen donné:
Si l’on augmente la valeur du condensateur de filtrage, l’on diminue le temps de conduction et l’ondulation, mais l’on augmente le courant crête.
Le transfo étant d’une puissance adaptée au courant de la HT, ils auront tous (en gros) la même impedance pour un transfo calculé pour un montage utilisant une 6x4.
Comme toujours, pour les valeurs limites indiquées dans une datasheet, ce n’est jamais une limite stricte et absolue. Simplement si l’on dépasse ces valeurs limites, l’on observe statistiquement une usure prématurée.
