Lemouzy 723C
Restauration en cours de ce récepteur.
Problème aléatoire d’accrochage RF pas facile à diagnostiquer…
Je suis à la recherche du schéma de ce récepteur afin d’y voir un peu plus clair !
Est-ce l’un d’entre vous dispose de ce sésame ?
Merci !
Daniel
il se dit que le schema ressemblerait au 621
sans garanties …
Merci !
Toutefois le 723 dispose d’un ampli HF supplémentaire à 6BA6, et c’est justement là que se situe probablement mon soucis…
Bonne journée
Daniel
je pense que tu as deja verifié
le decouplage de l’alim anode
le decouplage g2
le decouplage de la commande de CAG qui arrive sur G1
le decouplage cathode
le bon contact et la mise a la masse de la fourchette du CV correspondant si l’ampli est accordé
Je n’ai pas encore fait cela pensant me simplifier la démarche avec le schéma. Mais je vais faire sans !
J’avais prévu de contrôler les 4 premiers points mais pas vraiment pensé au cinquième ! :rage:
Pourtant ce genre de comportement aléatoire pourrait bien coller avec un défaut de qualité d’une liaison électrique !
Merci du conseil, je m’y colle cet après midi et ensuite, au rapport !
Résultat des courses, comme convenu
Problème de contact sur brochage de la 6BA6, sans doute sur la grille.
Impossible d’être certain, car l’accrochage était aléatoire et pas facile d’observer quoi que ce soit.
Bien entendu j’avais nettoyé les broches du tubes convenablement mais cela n’avait pas totalement calmé le jeu.
Changement du support et depuis 48 heures plus d’accrochages ! L’alignement va pouvoir commencer !
Merci de tes conseils qui serviront probablement pour d’autres cas de figure !
