à tous
C'est un truc que je ne connaissais pas ....
Le principe est simple : un petit aimant qui se déplace ferme un circuit à travers un petit composant transparent ...
https://www.google.fr/search?q=interrupteur+%C3%A0+lame+souple&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wVn5VOiuFYvcUfWXgJAN&ved=0CC8QsAQ&biw=1920&bih=898
Utilisé par exemple en miniaturisme des circuits trains électriques pour déclencher la fermeture d'un passage à niveau ....
Ou déclencher un son , par exemple : une touche avec un plot magnétique en fin de pédale d'orgue .
Théoriquement ,pour vérifier si ça fonctionne on promène un aimant au dessus de ce petit élement ,de la taille d'une résistance classique .
Avec un ohmètre le circuit fermé laisse passer le courant et l'aiguille se déplace ou le cadran numérique réagit....
Ou encore vous fabriquez une canne avec un aimant fixé dessus au dessus du circuit :
le passage à niveau se ferme ou le son donne ...
Mais surprise : vous balladez deux ou trois fois l'aimant : l'ILS semble fichu .
Et puis vous constatez que peu après il refonctionne ...
Quel est ce mystère ?
La "lame" était elle coincée , faute de sollicitation ?
Et "réveillée" tiendra t'elle ?
Ou alors une autre raison : le plot magnétique a t'il perdu de sa vigueur, de son champ ?
Donc à remplacer ?
Merci pour votre avis .
Cdt.
Ce.
