les oscilloscopes ( malgré la mondialisation économique ) restent des appareils coûteux et beaucoup d’amateurs en sont privés faute de moyens financiers,
j’ai lu qu’il existait un moyen bon marché ( 2 euros ) de se fabriquer un oscilloscope qui utiliserait l’entrée ligne d’une carte son d’un PC et un logiciel adapté, j’aimerai savoir si des forumeurs ici ont déjà testé ce type de montage ?
la plage de fonctionnement sera limitée aux fréquences supportées par la carte son ( 44,1 Khz, 48, 96, 192 ) mais peut-être que c’est suffisant pour les usages d’un électronicien amateur ?
les 44, 48, 96 KHz et autres ne sont pas les fréquences supportées, mais les fréquences d’échantillonnage de la carte (samples/second)
la fréquence d’échantillonnage indique combien de fois par seconde la carte voit la position du signal pour recréer son image
la bande passante des cartes son est en général de 20 Hz à 20 KHz
mais ça ne suffit pas pour représenter du 20 KHz
à 44 KHz , une sinusoïde de 10 KHz sera constituée de quatre points et sera à peu près bien représentée mais pas un carré et encore moins une impulsion
bonjour, si quelqu’un recherche un petit oscillo j’ai un metrix mono en état de marche
pour 50€.je sait que ce n’est pas la rubrique mais mon but ce n’est pas de faire du bizzeness
mais de depanner quelqu 'un
il y a des petits logiciels pour ça, mais effectivement, outre les problèmes de bande passante, il y a aussi
l’impossibilité de mesurer du DC (une carte son est par nature AC)
et l’étalonnage en Y plus que douteux
bon, ça peut rendre service mais sans plus, comme toujours, il faut connaître ses limites …
mais ça peut rendre service pour voir si un ne555 oscille
et meme pour voir la trame infra rouge d’une télec (je crois qu’il y a meme des logiciels pour la décoder ensuite via la sarte son )
pour l’instant l’achat d’un oscilloscope n’est pas une priorité chez moi mais je note vos suggestions, la piste d’un achat d’occasion semble donc intéressante,
j’ai vu sur un autre sujet du forum qu’il y avait l’option d’acheter un kit chinois portable LCD où il faut tout monter soi même, pas évident si on est pas un pro de la soudure : viewtopic.php?f=21&t=249171
je suis un débutant en électronique ( des montages simples avec arduino, ceux que fera un débutant, allumage de led, découverte des principaux composants ), peut-être que ces défauts seront peu gênants au début quand les projets sont encore relativement simples
Pour analyser une télécommande, voir ici. tvnt.net/forum/identifier-le … 32115.html
Comme les porteuses des télécommandes infrarouge sont entre 36 et 40 kHz, je suppose que ce logiciel utilise une fréquence d’échantillonnage d’au moins 96 kHz.
En tout cas cela fonctionne bien et les codes ainsi trouvés permettent éventuellement de reprogrammer certaines télécommandes universelles (Meliconi) pour commander un appareil non supporté par les codes prédéfinis.
