pourquoi les piles du boitier du thermostat sans fil netatmo durent très peu de temps ?
Il me semble que tous ces engins qui n 'ont pas de véritable "marche - arrêt " et uniquement des contact fugitifs ,ont un léger courant de veille .Personnellement je retire les piles des commandes de radiateur électriques quand ils ne servent pas.
Même punition avec les télecommandes de télé . Ainsi que le tensiomètre (pour les plus vieux).
De plus savants t’en diront plus.
Michel
Bonjour mathurier ![]()
Bof, j’ai des télécommandes dont les piles ont plus de 5 ans et qui fonctionnent toujours ![]()
Je ne vois pas ce qui pourrait consommer dans une télécommande (sans afficheur) ![]()
Plein de raisons possibles :
Une pile de mauvaise qualité ?
La mise en place d’accus rechargeables avec une autodécharge importante.
La contamination du circuit imprimé par un liquide conducteur.
Un condensateur de découplage fuiteux.
Une touche défectueuse ou toujours appuyée.
Si produit de marque connue et piles de bonne qualité, il faut renvoyer le produit en garantie.
Pour le cas particulier du thermostat connecté netatmo, il semble qu’il y ai eu un soucis de piles qui se déchargent en moins d’une dizaine de jours.
Faut pas s’en servir pour mélanger le sucre dans le café…
Pour mes télécommandes, les piles durent largement plus d’un an.
Je parlais de télécommande de téléviseurs ; ta réponse s’adresse plutôt à mathurier qu’ à moi ![]()
Tu as raison kiki37 pour les télés .J 'ai été emporté par mon enthousiasme.
Bonsoir kiki,
Ma réponse était tout à fait générale, par rapport à ton interrogation « Je ne vois pas ce qui pourrait consommer dans une télécommande (sans afficheur) ».
Oui mais ma réponse était ciblée à quartdepouce que je citais (c’est pourquoi je n’avais pas précisé "télécommande de téléviseurs " ) ![]()
Petite astuce pour ,certaines , télécommandes:
J’ai acheté en solde il y a plus de 12 ans 8 prises secteur commandées 434MHz.
Les émetteurs utilisent une micro pile bâton de 12V pas courantes.
Au bout de 10 ans tous sont tombés en panne a peu près en même temps.
Contrarié je décidait de mesurer la tension a vide des piles : de l’ordre de 8V.
Comme ça émet juste des impulsions je me dit que le chimique de découplage devait etre sec.
Ben en fait il n’y en avait pas.
Je me dit :« Ces Chinois sont futés ils n’en ont pas mis car le courant de fuite aurait réduit les
10 ans d’autonomie en quasi veille »
Je vérifie ma théorie avec un 4700µF qui trainait.
Miracle je peux a nouveau envoyer une cinquantaine d’ordres consécutifs.
Mais refermer le boitier ç’est une autre affaire .
Je trouve 8 x 1000 µF16V compatibles.
Toutes mes télécommandes remarchent depuis 2 ans avec leur piles d’origine.
Donc ma belle théorie du courant de fuite tombe a l’eau.
Les Chinois sont juste radins ![]()
HTH
Un ptit « Bonjour » et un ptit « Merci d’avance » ne seraient pas superflus!
bonjour et au revoir
Bonjour ,svp,merci etc…
Condensateurs de découplage de piles épisode2.
Soucieux de ne pas mourir idiot j’ai acheté cet appareil chez LIDL:
Radio Dab, Radio Numérique LFF Dab, Petite Radio Numérique FM, Radio Dab Plus, Radio de Cuisine avec Câble ou Radio à Piles, Radio à Écran Couleur avec Bluetooth : Amazon.fr: High-Tech
Au passage il m’a couté presque 20€ de moins.
Dans la foulée j’ai aussi acquis 4 piles NIMH.
Cet appareil se distingue surtout par son affichage LCD couleur pratique pour les pochettes de
disques et rare dans cette gamme de prix.
Comme nombre d’appareils du même fournisseur il est fournit avec une ENORME notice dans
toutes les langues de la CEE
Cette notice est totalement inutile car la majorité des fonctions sont intuitives et celles qui ne
le sont pas J’ai pas réussit a les faire marcher :
(30 mémoires DAB ,30 mémoires FM:, Blue Tooth)
Soucieux de comparer les performances avec celles des clé RTL2832 que j’utilise depuis plus
de 10 ans l’ai remplacé l’embase de l’antenne télescopique par une embase SMA.
Opération couronnée de succès je suis passé de 26 stations DAB locales a 104 une fois relié
a mon antenne Log périodique dans mes combles orientée en fixe vers PARIS (70Km).
Performances analogues a celles des clefs USB.
En FM bons résultats aussi sauf que le RDS ne sait pas mettre le réveil a l’heure.
Pas du scan 50KHz.
La prise casque fournit des signaux stéréo corrects.
Maintenant les trucs qui fâchent:
Autonomie lamentable sur piles.
C’est pas catastrophique sauf que le bel affichage est remplacé toutes les minutes par un
laconique « batterie épuisée » et ça peut durer des heures avant l’arrêt total.
Je constate deux choses:
En poussant le volume le retro éclairage de l’afficheur fluctue.
En le mettant a zéro les "alarmes " batterie épuisée "se font plus rares.
Je décide de compléter un éventuel découplage par 3300 µF 10V soudés directement sur le
coupleur de piles.
Miracle j’ai une bonne dizaine d’heures d’autonomie sur mes NIMH sans alarmes intempestives.
PS la version logicielle de mon appareil est :
R-202109181450
