Tu as sous ce lien une étude de chez Schneider sur les convergences (PDF) et tu as ici la notice du châssis 70 Schneider, tube delta avec le réglage des convergences
► https://archives.doctsf.com/reglages-du-chassis/d93244/ref=69201 (PDF)
le principe est le même
les autres doc du châssis70 sont ici
Merci kiki, mais ces documents sont trop pointus pour moi. Je n’ai pas les connaissances en physique, et en électronique pour les comprendre.
Moi, je voulais juste le mini mode d’emploi sur le téléviseur qui donne juste la procédure.
Là, pour faire une comparaison avec l’actualité, c’est un peu comme si un journaliste demandait des informations sur la COVID à un épidémiologiste, et que ce dernier lui disait :
« Écoutez, je vous renvoie à mon étude de 150 pages dans la revue Science, et à mon autre article de 90 pages dans la revue Nature. Sans oublier mon autre étude dans The Lancet. »
Or, il s’agit de publications scientifiques de très haut niveau, qui s’adresse à des gens qui ont au moins à master, voir un doctorat. Et ne sont donc pas compréhensibles par un journaliste. :lol
Merci quand même
Cordialement,
Broguvic
Dans le deuxième PDF, il suffit de lire les réglages de convergences et dans quel ordre ils se font, nul besoin d’être technicien.
Par ailleurs si tu veux te lancer dans la télévision, un minimum de connaissances est nécessaire
Pou partir de zéro ► https://archives.doctsf.com/la-radio-mais-c-est-tres-simple/d91564/num_serie=7
Merci Kiki, mais je ne compte pas me lancer dans la télévision, je suis juste (Trop) curieux. En plus, je n’ai pas les bases scolaires en physique, et en électronique pour comprendre tout ça. Déjà que je ne comprends pas grand chose au réglages des convergences. Sur le document que tu m’as donné, ils disent qu’il faut régler en même temps les convergences dynamiques et statiques.
Désolé de t’avoir fait perdre ton temps.
Cordialement,
Broguvic
Si tu veux satisfaire ta curiosité, télécharge le livre « La Radio ? Mais c’est très simple », écrit sous forme de dialogues et agréable à lire, il ne demande aucune connaissance en physique car il part de zéro…enfin
Hello,
Il ne faut quand même pas exagérer, même un journaliste débutant a un minimum de logique et de culture générale pour interpréter et assimiler ces quelques conseils, écrits en bon français et dans un langage assez vulgarisé pour qui est un minimum attentif.
Mais bien sûr, cela nécessite concentration et quelques efforts. Tout ne tombe pas rôti et les corvées les moins drôles ne doivent pas être confiées à d’autres… Le plus important quand on est passionné consiste à apprendre à se débrouiller en devenant autonome à partir des conseils de ceux qui maîtrisent mieux le sujet. C’est d’ailleurs l’une des bases essentielles du métier de journaliste.
Voici les deux pages qui expliquent très bien comment procéder pas à pas pour les réglages de convergence.
Et on peut féliciter kiki pour sa patiente bienveillance.
Pour les convergences, il convient d’abord de faire la pureté puis désactiver deux couleurs sur 3 (commencer par le vert en désactivant le rouge et le bleu par exemple), ajuster pour être au plus près de la géométrie de la grille, puis activer la deuxième couleur pour les faire coïncider et enfin achever avec la 3e couleur.
Voici un exemple de réglage de pureté /convergence sur un très vieux TV bien plus complexe et capricieux à régler (avancer au milieu de la vidéo).
https://www.youtube.com/watch?v=QNtsTKVPO7I
Cliquer 2 fois sur chaque page :
Bonjour Clopos
Certes, c’est écrit en français, mais il y a des termes qui ne sont pas vraiment compréhensibles par un profane. Exemple : Le SYMETRISEUR.
Ensuite, sans avoir l’appareil, c’est un peu compliqué à imaginer.
En tout cas, pour régler les convergences dynamiques, il fallait que le téléviseur soit ouvert pour pouvoir éventuellement rerégler aimants de convergence statique sur le tube, c’est ça?
Merci beaucoup pour la vidéo , elle m’a permis de mieux comprendre les réglages de puretée, et de convergence statique. En revanche, il ne règle pas les convergences dynamiques dans la vidéo, c’est ça? Pourtant, son téléviseur en aurait besoin d’après la mire qu’on voit à la fin, non?
Merci pour ta réponse
Cordialement,
Broguvic
La totalité de tous les réglages des châssis TVC3 se trouve ici :
https://sites.google.com/site/schemastv/philips-tvc3
Généralement sur les téléviseurs pour accéder aux réglages de convergence, il faut soit ouvrir le capot arrière, soit une trappe ou un volet spécifique.
Que ce soit les réglages statiques ou dynamiques, il faut procéder pas à pas face au miroir placé devant l’écran, en respectant scrupuleusement l’isolation (des gants caoutchouc ou de bricolage sont préférables).
Si l’appareil est très déréglé, ces réglages peuvent prendre beaucoup de temps. Je conseille prendre en photo avant d’intervenir et de procéder à des marquages sur chaque potar / self pour revenir facilement à la position antérieure de référence. Avec une mire grille, on peut attentivement voir l’impact de chaque paramètre et cela facilite les choses. Il faut toujours commencer par la pureté et les ajustements centraux, sauf s’ils sont déjà corrects.
Attention ! Si on a peur de s’électrocuter, il ne faut surtout pas le faire.
Bonjour Clopos, et merci pour ta réponse
Je n’ai pas de réglages de convergence à faire sur un CRT pour le moment. Cependant, je ne me lancerai pas tout seul si j’avais à faire de telles réglages. Cependant, j’aimerais bien apprendre. Du coup, si il y en a parmi vous qui pourraient me faire un cours en travaux pratiques une fois la pandémie de COVID calmée, ce serait avec plaisir
J’ai regardé les documents que tu as mis en lien pour le TVC3. Dans l’un il n’y a que des schémas, alors que dans l’autre, il est écrit qu’il faut « Se reporter aux instructions données séparément » pour le réglage des convergences.
Cordialement,
Broguvic
On peut se contenter des réglages de convergence uniquement en 625 lignes.
Oublier le 819 lignes, maintenant.
De mémoire (j’étais un "bricoleur), pas réparateur TVC ! C’était très compliqué voir impossible sur les chassis Thomson avec les réglages à selfs - potentiomètres, mais j’avais trouvé assez facile sur les TVC5 Philips avec les réglages électroniques à potentiomètres seuls !
Idem pour les convergences statiques : très dangereux de mettre les mains à l’arrière du TV sans rien voir sur les Thomson (réglages sur le déviateur), et super facile sur le TVC5 avec les convergences statiques électriques !
A mon avis : sur un TVC, avec une mire (quadrillage) : reprendre les statiques au centre de l’écran : c’est facile et on ne risque rien avec un miroir… Uniquement en 625 bien sûr…
Ensuite à partir de la notice, dans l’ordre indiqué, ne reprendre que ce qui pose problème, en pensant bien qu’à une distance de vision normale les petits défauts de convergence ne seraont pas visibles ! Uniquement en 625…
Ne pas chercher à « pinailler » ni à tout rerégler : on risque de tout dérégler au contraire !!! Y aller par petites touches…
Normalement on coupe la couleur bleu, on se fait un beau réglage vert-rouge, et ensuite on règle le bleu, sachant que les défauts du bleu seront ceux qu’on verra le moins !
Bien cordialement. Jean-Marc
