Non, voir ce que j’ai écrit plus haut :
Donc on aura certainement : UCH42, UF41, UAF42, UL41, UY42, mais à vérifier par le câblage des socles pour UF41 et UAF42
Mince, le rapport du Quinté était de combien dans cette ordre ?
tu pourrais peut être t’inspirer de ça
@EverOndia, UCH42 a remplacé l’UCH41 peu de temps après sa mise sur le marché, idem avec UAF42 qui a remplacé l’UAF41 (avec compatibilité)…
Une chose est sure c’est que le propriétaire du poste devait se prendre des bourres…chaque vis des boutons était protégé par un petit bout de chatterton !
Dans mon stock j’ai trouvé j’ai :
UAF42 et UY41
il me reste plus qu’à trouver
UF42, UL41
mais avant je contrôlerai le trs !!!
Par mesure de précaution,relève le câblage de lampes repérées 1,et 2, car, a ces endroits là, ça peut varier . En 1, tu peux trouver: UF41 (ou 42),UAF41 (ou 42), alors qu’en 2, tu peux rencontrer : UAF41,UBC41,voir, UF41 (tout ça, peut être également en 42). C’est la façon dont elles sont câblées qui va te renseigner. je présume que tu as un « RADIO-TUBES »,pour relever les brochages,si non ,il y atout ce qu’il faut sur DOC. Tu vas voir, tu vas devenir un spécialiste du grille pain !Et, attention aux châtaignes !
Je n’ai pas de radio -tubes mais c’est quoi ?
C’est un petit bouquin, qui comporte le brochage,et les conditions d’utilisation (avec les tensions a appliquer, et les courants optimums,et des renseignements annexes) concernant les tubes usuels, en radio ,télé, BF, … je viens de voir que l’on t’avait mis une vue du dit bouquin. C’est, pratiquement une BIBLE !
Oui hélas j’ai du la faire moi meme ma bible avec les datasheets les plus courant dans un porte folio de 200 vues, mais ça marche aussi
@bellancourt_guy
@Pascal0811bis
D’accord une bible sans crucifix pour les tubes
la bible est la il suffit de l’imprimer
https://archives.doctsf.com/documentation-lexique-lampes-1963/a75573/num_serie=262
Bonsoir.Quelques clichés de vos tubes, tirés de Radio tubes. L’UF42 n’est pas trop l’équivalent de l’UF41 niveau tension filament !
Ni le brochage par ailleurs, il y a quelques différences niveau cathode.
Pas UF 42, différente de UF41 !!!
Là il y a aussi le « Memento tubes »:
http://s1.e-monsite.com/2009/09/24/90846518memento-tubes-pdf.pdf
Prêt pour relever le câblage à l’aide du Radio-Tubes que j’ai imprimé et plus qu’à le relier.
Par la suite je vais faire de même avec le lien que m’a fournit @Lebouseux sur le Memento tubes.
Combien consomme ce genre de poste en 115V ? Malgré que la caisse est petite j’aurai certainement la place de lui installer un transfo 230/115 V.
assez facile a calculer
110V sous 0.1A pour les filaments donc 11W
auxquels il faut ajouter une HT continue de 100V sous 60mA si le HP est a aimant permanent soit 6W avec un rendement de redressement de 60% soit 9W consommes en alternatif
on arrive a 20 a 22W et tenant compte des lampes cadran
et cela en fera 27 a 30 si le HP est a excitation
Aux premières investigations ce serait bien le schéma Acer publié par Furet.
Le HP n’est pas à excitation et il n’y a pas de lampe de cadran donc même si je table pour une conso de 22W, je pourrai mettre ce petit transfo :
Transfo
bon prix ton transfo
Voilà qui me sera bien utile, merci Radiolo !
