ligne blanche
[IP:172.178.117.–]
L’entrée BF est prévue pour une modulation externe, cela existé sur certain générateur HF, le vôtre n’est pas tout jeune, il faudra vérifier au fréquencemètre, si les fréquences d’alignement n’ont pas trop bougé, et l’état des condensateurs, qui ne doivent pas être tous frais, vu l’époque de l’engin.
On trouve sur le net des montages pour réaliser un générateur HF avec des semi-conducteurs, et des selfs miniatures, et il y a eu des schémas de fréquencemètre allant jusqu’à 30 ou 50 Mhz, publier dans les revues électroniques, leur réalisation, n’est pas très onéreuse, et la précision sera quand même nettement meilleure que ces anciens générateurs.
Si le niveau de sortie des générateurs à transistors et trop juste, il est possible de rajouter un étage de puissance soit avec un transistor, soit avec un tube. [Jean]
[IP:194.158.98.–]
pas de problèmes en CB mais je remets en service des télécommandes radio en 27 Mhz
je me suis aperçu que les bobines « de choc » des émetteurs n’étaient pas au top. et qu’en les remplaçant par un petit transfo (miniature de poste made in taiwan) j’obtenais un meilleur rendement.
je me demande quelle est la meilleure formule, celles du commerce ne me semblant pas fameuses…
merci [louis chainon]
[IP:193.249.94.–]
Le modéle jaune est une JP2, c’est le dernier modéle fabriqué; la noire qui date des années 60 est une P6. Ce sont des tubes spéciaux pour la réception de Radio Vatican. Ils sont de plus en plus abandonnés car ils posent un probléme de CEM; ils ont en effet tendance à faire sonner les cloches. De plus la P6 est déconseillé par principe de précaution car elle est soupsonné de provoquer des crises de foies.
73 de Daniel [F1TAY Daniel]
[IP:172.184.6.–]
Les radios commandent en 27 MHZ ne sont plus utilisés, entrant en conflit avec la CB, ce qui provoque la perte de contrôle de l’appareil radio commandé, avec de gros risque dans le cas d’avion.
Il faut donc trouver une personne ayant réalisé ces radiocommandes.
Certains amateurs de modélisme, réaliser le propre radio commande, il faut donc trouver une personne qui en a construit à l’époque ou il était en 27 MHZ.
Un radio amateur devrait pouvoir vous donner des informations sur ce domaine.
Allez sur le site de la revue Mégahertz, et consulter les liens, il doit bien y avoir des informations sur ce domaine.
A défaut deux adresses, Françis Thobois, à réaliser des radios commande, il y a eu toute une série d’article sur ces réalisations dans feu le Haut Parleur, il me semble qu’à l’époque c’était encore en 27 mhz.
Electronique - Christian Tavernier
… Note : Un montage très intéressant à base de MIC … Le MIC 702 est un circuit d’interface entre n … MIC 800 - Contrôleur de servos de radiocommande par liaison … http://www.tavernier-c.com/mictronics.htm
Page Web F5JTZ
… Radiocommande de modèles réduits: Le site de Françis Thobois. La … Besoin d’un montage spécifique ??? …
http://perso.club-internet.fr/f5jtz/pjacquet/default.htm [Jean]
[IP:81.56.170.–]
Votre « oscillateur », c’est tout simplement une hétérodyne (terme savant) ou un générateur modulé (kif-kif). Supersonic a fabriqué des blocs de bobinages dans les années 50 mais j’ignorais qu’ils avaient aussi fabriqué des générateurs. Quoiqu’il en soit, celui-ci est un modèle de très bas de gamme. Il n’y a qu’à voir la connexion de sortie HF pour s’en convaincre.
Ne vous embêtez pas à fabriquer un générateur HF ou un fréquencemètre si c’est simplement pour réaligner un poste en cours de restauration. Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Procédez par comparaison en prenant des repères sur des émetteurs connus (Droitwich, en G0, sur 200 kHz, par exemple).
Avec un peu de chance, vous trouverez un générateur Audiola, Philips ou Ribet et Desjardins dans une brocante pour moins de 30 euros. Ce sera bien le diable s’il est réellement déréglé. N’oubliez pas que la fréquence de ces appareils dépend principalement de condensateurs généralement au mica, bien plus stables que les condos papier et autres.
MD [Michel Dreyfus]
[IP:194.158.98.–]
merci,
j’irai voir,
pour répondre à la demande de précisions voici une photo.
les 1 et 2 donnent de bons résultats, la 1 est un petit transfo, la 2 vient d’un antiparasite sur un jouet radio-commandé en 27 Mhz
la 3, ferrite du commerce, ne semble rien valoir (?)
les 4 et 5 sont mauvais
la 6 pourtant récupérée sur un TX-RX de CB 27 Mhz n’a pas l’air fameuse
amitiés [louis chainon]
[IP:194.158.98.–]
oubliée ci dessus [louis chainon]
[IP:81.50.253.–]
J’ai réalisé pas mal de montages de télécommande en 27 MHz d’après les schémas de F. Thobois qui se trouvaient dans le Haut-Parleur à la rubrique des « F 1000 » …
Les selfs de choc étaient souvent du type « 6 », à savoir une résistance carbone de 1/2 W de forte valeur (> 500K) recouverte de fil émaillé de 1/10 mm … J’ai quelque part le bouquin de Thobois sur la construction des télécommandes, je pourrai regarder ça plus en détail.
De mémoire, il me semble que les selfs du type « 3 » étaient utilisées sur les appareils fonctionnant dans la bande 72 MHz.
Malheureusement, je ne dois plus avoir grand chose car tout ça est parti chez Emmaüs, il y a quelque temps (vidage de cave).
On trouve encore des systèmes sur 27 MHz, l’immunité aux brouillages étant meilleure avec les transmission numériques en FM qui sont utilisées actuellement; autrement, ça doit être dans la bande des 41 MHZ, sauf erreur.
Cordialement,
JR Depierre [Jean-René Depierre]
[IP:172.176.75.–]
Pour les selfs demandait chez Cholet Composant, ce revendeur est spécialisé dans le domaine, et un des principaux fournisseurs de composant pour le radio amateur, avec toutes sortes de montages dans le domaine de l’émission ou réception.
Vous trouverez des détails sur les montages en faisant une recherche avec Google, page France, avec pour recherche le texte Cholet composants.
CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES 18 Rue de Richelieu
27660 CHAMIERS Tel: 05/53/05/43/94 Fax: 05/53/35/41/46 [Jean]
[IP:82.64.192.–]
la self numero 3 est une self de choc VK200 mais n’est pas adaptee au 27 mhz. [jf marchal]
[IP:194.158.98.–]
la wk200 est donnée pour convenir au 72 Mhz…mais elle est clairement figurée, nommée et même photographiée sur les plans d’un émetteur 27 préconisé dans un livre de Péricone de Perlor-Radio datant d’une 30aine d’années.
je m’étais juré de ne plus croire les livres et revues…
bon, pour essai, j’ai fait un petit montage en onde pure avec un quartz de 27,125 Mhz et ai constitué (au pif) une « bobine » d’arrêt que vous verrez au premier plan (10 spires sur un tore ferrite) avec mon fil émaillé préféré vendu pour les pêcheurs qui font leurs mouches !
le même fil de 50/100e de mm se voit sur le mandrin récupéré d’une tv.
ça marche mais merci pour tout conseil utile.
(je voudrais dominer un peu ce sujet pour m’intéresser aux anciennes télécommandes ou anciens rx-tx de cb). [louis chainon]
[IP:80.9.34.–]
Bonjour.
Le modèle 2 est une VK200, elle était conçue pour supprimer les parasites des moteurs électriques (avec 2 condo de 10 nf à la masse ) qui équipaient les modèles réduits.
Amitiés JP [TONNELIER JEAN PIERRE]
[IP:81.49.35.–]
les seuls renseignements que je peux dire car je suis modeliste et j’utilise regulierement les radiocommandes
1 la frequence 41 se divisent en deux bandes AM et FM de 41.000 a 41.100 reserve au modelisme voiture et bateau et de 41.100 a > reserve aeromodelisme malheureusement les detaillants de modelisme ne respectent pas ces regles et les frequences sont ainsi distribue a tout le monde!!
2 la frequence 26 on pouvait trouver de la fm mais cela est assez rare reserve au radio ( a volant surtout) haut de gamme pour les voitures et la frequence AM tres utilise et peut etre trop malheureusement!! difficile certains jour d’echapper aux interferences provoques par des personnes evoluant en « sauvage »
3 la frequence 72 on la trouvait aussi en fm mais guere repandu a ce jour! il me semble!! et egalement la bande AM
Aujourd’hui les 2 bandes les plus utilises sont le 41 et le 26!! sauf pour les radios disposant de modules permettant de changer de bande de frequence (ensemble haut de gamme pour aeromodelisme)
Voila ce que je connais sur les radios!! mais je ne pense guere que cela vous soit utile! [YOKY42]
[IP:217.136.73.–]
Salut,
Ou faut il supprimer un signal 27 mégahertzs ?
dans un récepteur ?
ou bien une harmonique à la sortie d’un émetteur ?
Mulot [Mulot]
[IP:194.158.104.–]
une bobine d’arrêt est nécessaire dans l’émetteur pour que la HF (générée dans l’oscillateur piloté par quartz) soit bien rayonnée par l’antenne et ne soit pas perdue par court-circuit (dans les circuits d’alimentation, pile notamment, etc.)
[IP:212.194.41.–]
Suite au fil retour de chine, (Voir forum infos)si quelq’un avait le mode d’emploi des appareils suivant: générateur de fréquence BF 814B metrix, et générateur haute fréquence Centrad 923.
Cela me serait bien utile.
Yves [yves]
[IP:62.23.212.–]
J’ai la doc du BF814, je peux la scanner car elle n’est pas trop grosse et l’envoyer par mél (mais pas avant demain!).
En cas de problème pour la réparation, j’en possède un en état de marche.
Stéphane [Stéphane Maréchal]
[IP:81.49.154.–]
Merçi à Jean et à Michel DREYFUS d’avoir répondu.
Cet appareil doit être assez vieux puisqu’il ne peut
fonctionner qu’en 110V! Il est équipé de 3 tubes
blindés 6J5 . Je l’ai pourtant essayé chez
un ami qui possède un fréquencemètre : la fréquence
de sortie a l’air assez stable mais il est nécéssaire
d’ajuster la puissance à chaque changement car
sinon on tombe sur un multiple ( ?)… [deCOULOMME]
[IP:81.51.198.–]
Pour rendre service à un ami collectionneur espagnol, je cherche une bonne photocopie ou un scan du carton arrière d’un Philips 637A ou 638A.
Tous frais de copie et d’envoi payés.
Merci d’avance,
Marc [Marc Fossiez]
[IP:195.6.161.–]
qui connait les coordonnées d’un marchand de tissus afin de redonner à nos chers postes leur aspect d’antan? [pening jean pierre]
