Je cherche un logiciel pour dessiner des pièces mécaniques.
Pas un CAD complet mais quelque chose de simple et gratuit.
Qu’utilisez vous pour cela ?
Simple est gratuit : Openscad ![]()
Merci pour cette réponse.
A première vue il s’agit plutôt d’un soft 3D de modélisation.
Je cherche plutôt un soft de dessin 2D ou je peux mettre des côtes et des dimensions de la pièce.
Un truc basique
Qu’utilisez vous ?
Comme dans le temps
Du papier et du matériel de dessin industriel
oui mais ne pas oublier la gomme ![]()
ou la lame de rasoir si on travaille sur calque a l’encre de chine
Bonjour, il y a Freecad et SolveSpace gratuit. Je ne les ai jamais utilisé, mais ils se rapprochent le plus de celui que j’utilise, SW pour pas le nommer, donc à tester.
J’utilise COREL DRAW depuis quelques dizaines d’années, il permet le dessin en 2D avec une excellente précision sortie HPGL acceptée par la plupart des CFAO.
Cdt,
Gérard
Il y a aussi Qcad que j’utilise depuis de nombreuses années.
J’utilise Librecad qui sort les dessins au format DXF
Très utile pour commander directement une découpe plasma
Merci à vous tous.
Il ne reste plus qu’a les essayer…
Je l’utilise aussi au quotidien, une très bonne suite…
Ça fait du 2D très bien aussi
avec sortie DXF&Co
Voir aussi du côté de Inkscape
(Et c’est tout du OpenSource
Dans LibreCAD il y a des librairies de symboles électroniques assez complètes, tubes compris.
Je l’ai installé mais pas encore essayé.
