l’avenir appartient a ceux qui se levent tot!
bonne pioche pour le MPF1, j’en reve depuis 40 ans mais je n’en avait jamais vu a prix abordable jusqua ce jour.
j’ai construit mon premier clone de Tandy en 78 un LNW80
Patrick
Je récupère demain au Graoulab les objets vendus, je fais les colis, les pèse et vous communique le prix définitif, si OK, vous me communiquez vos adresse mail, postales et votre Relais préféré. Payement par Paypal.
F1VNI : ok pour le Kit Z80 3€+le port (Mondial Relais).
Mr. Bicard : OK pour le fréquencemètre 5€+le port (Mondial Relais).
le Bleu : OK pour le Super51 et le Monoc, 2€ plus le port (Mondial Relais).
Il reste
Le transistormètre, de construction amateure (F1CWZ), non testé. 2€ hors port, 0.9Kg, (même pas le prix du galva 100µA).
Le Géné BF, de fabrication amateure (F1CWZ), testé, 3€, hors port, 2.5Kg.
Le Modem numéricable, en boîte d’origine, complet, sans doc. 1€ hors port, 1.1Kg.
Le générateur HF modulé F3AV à lampe 4 gammes : GO, PO, OC, MF, construction (F1CWZ), 16€, hors port 5.5Kg.
Quand je pense que l’on voit sur le Bon Coin et sur la Bay, des propositions de géné HF Eureclec 412 à 40€ et + et qu’il n’a même pas de bande MF.
Allez messieurs, faite un effort, ajouter une de ces offre qui restes à votre commande, c’est pour une bonne cause (le Graoulab, qui est le Fablab de Metz),
@ Binon Patrick,
On ne peut pas gagner à tous les coups.
J’ai aussi construit un clone du TRS80 : le Prof80 à une époque lointaine.
Certes le générateur Eurelec 412 n’a pas de bande MF (si ça sert encore à quelque chose ) mais il a la bande FM, peut-être plus délicate à manipuler, mais autrement plus utile pour régler les radios… à écouter .
Ceci dit, questions qualité et fiabilité, et si j’étais à la recherche d’un tel appareil, j’opterais probablement pour celui que vous proposez.
@ René Ferries,
Une gamme MF sur un géné HF, à quoi ça peut servir ? on se le demande…
La gamme FM sur le 412 n’est pas modulée en FM, seulement onde pure… à quoi ça peut servir ?
Jean
Bonjour. La gamme MF doit sans doute servir a régler et aligner les transformateurs Moyenne-Fréquence sur les récepteurs super-hétérodyne, mais ce n’est qu’un avis personnel.
Pour preuve la face avant d’un générateur Métrix 931 où est bien indiqué sur l’index supérieur ‹ MF › >> 400…500 kHz.
le réglage des limiteurs et le zéro du discri se font très bien avec un générateur non modulé et un voltmètre mais j’ai peur que le truc Eurelec ne soit trop instable pour régler quoique ce soit !
quant à la gamme dite MF elle couvre effectivement les valeurs classiques des transfos moyenne fréquence pour la réception AM et elle est présente sur pas mal de générateurs de cette époque
Ce message s’adresse plus particulièrement à :
F1VNI
Bicard
le Bleu
SWLradiostation
Des nouvelles des colis :
Je pensais pouvoir ramener chez moi les appareils que vous avez choisis pour effectuer l’emballage et la pesée des colis samedi dernier. Malheureusement, pour cause de pont de la Pentecôte, je n’ai pu accéder au labo, celui-ci étant fermé.
Je n’aurai accès à ceux-ci que demain soir.
Aussi, je m’attelle dès vendredi à la confection des colis.
