- Galvanomètres divers Pastilles de téléphone
Prix 3€ et plus suivant modèle
En lot prix intéressant - Boitier Electrique tri de surveillance
câblage voir schéma Prix 14€
Je serais intéressé par les deux galva marqué vc122 et l’écouteur téléphonique.
Cdt
Clément
Bonjour clementcls
Je prends note
Je regarde cela demain
Cdt JFK
Avez vous d’autres galva rond de ce style?
Bonjour lebleu
en principe il me reste plus que cela
mais je vais quand même vérifier
Cdt jfk
Bonjour le bleu
après vérif il me reste plus que cela
Cordialement JFK
Bonjour clementcls
Les 2 galva font 11.5x9.5 cm (7€ les 2)
il fonctionnent correctement.
Un a une petite fêlure au niveau du réglage du zéro
Pour " l’écouteur téléphonique" c’est les 3 que vous voulez ? (3€ les 3)
Cdt JFK
Merci d’avoir regardé.
Bonne journée
Bonjour jfk
Oui les deux galva. Vc122 et les trois écouteurs, merci de rajouter le port et j e vous fais un PayPal si ok , le mieux en direct.
Clément
Je pense que c’est 2 écouteurs et un micro de téléphone
olivier
Oui je pense aussi
Je n’ai toujours pas bien compris comment sur le site, on retrouve toutes : ses annonces « troc » + ses questions « forum » … sur une « seul tableau de bord »
ce qui me simplifierait ma tache…
car là je galère, je fais du cas par cas en recherche…
Je n’ai plus :
Photo 2 : les 2 galva de gauche
Photo 4 : les pastilles de téléphones
Exemple de proposition :
Photo de 11 → 35€
Photo de 4 …en reste 2 (droite) → 14€
Photo de 3 → 10€
→ 59€ (ils seront testés)
sinon l’ensemble non testés à 45€
Pour le Boitier tri (nota qui a failli finir dans le film « le Charles » comme accessoire) je vous le propose à 12€ (testé il fonctionne)
tu cliques deux fois sur ton avatar puis sur activite
il y a aussi cela mes publications pour voir le forum ou mes messages pour voir tes messages directs
c’est cela que tu cherches ??
Merci Radiolo pour toutes tes infos
Je pensais à un tableau résumé …plus sur les sujets que j’ai ouvert …donc plus facile à surveiller
Mais je ferai avec tes infos (qui sont sur les sujets actifs)
Super, cette fenêtre me convient très bien.
Encore merci d’avoir éclairé ce point,
pour un membre qui débute sur votre site
Bon fin de WE
