je propose un lot a la vente avant recyclage pour les intéressés.
(besoin de place car j’en est d’autres bien plus gros environ 150 kg de transfos)
20€ le lot complet.
je peut expédier (a votre charge) mais cava être lourd.
a retirer dans le 76 proche du havre.
doit partir très très rapidement.
Bonjour. Attention aux termes utilisés ! Si c’est franco, ça veut dire : port payé par l’expéditeur.
Ce qui me semblait bizarre, car le port va couter beaucoup plus que 20 euros ! Bonne vente
j’avais pas fait attention, c’est corrigé
Bonjour Totodu76.
Je serais bien intéressé par les transformateurs de sortie, car j’ai beaucoup de transformateurs d’alimentation , serait il possible de diviser le lot?
En plus c’est plus pratique pour le colis.
Cordialement.
Pierre.
Bonsoir Totodu76,
Je me joins à Pierre pour une possible division du lot, l’autre partie… A voir le poids des transfo d’alim svp. Dans l’attente de vous lire.
Chris.
Dans le même sens, je cherche quelques transfo par paire identiques s’il y en a.
Exemple paires de transfo d’alim, et paires de transfo de sortie.
Plus léger aussi pour un colis.
Merci,
LB
Je peut en effet séparer les transfos d’alim et de sortie BF mais pas +.
10€ par lot.
1er arrivé/payé, premier servi. (voir en MP)
réservé @Rouaud_Pierre pour les transfos de sortie.
réservé @thermoionic pour les transfos d’alim.
je pèse sa demain pour les deux colis.
C’est bien noté, merci a vous. A demain donc pour le prix avec le transport.
J’ai juste une question, Avez vous vérifié la continuité des bobinages, particulièrement les primaires des TS.
Suite en MP.
Bonne soirée.
Pierre.
J’arrive trop tard mais si vous en avez d’autre dans ces conditions je serais intéressé et suis à proximité (ou presque ) : Barentin
les deux lot ont trouvé preneur.
@Denis_Claude : je vais avoir que du transformateur classique et torique mais + récent. (hors TSF)
je doit en avoir dans les 150 kg…ma pauvre étagère souffre du poids.
merci mais ce qui m’intéresse c’est du transfo radio
