Lot tubes Visseaux
Je possede: 4 tubes visseaux 11n7g
9 tubes - 11n7
2 tubes - 11e8 mg
Quelqu’un est-il intéressé?
Ces tubes sont neufs (non contrôlés) dans leur emballage pour la plupart.
contact en mp.
Claude
tubes administration PT T ou armée
Bonjour Coco,
J’ai investigué un peu. Apparemment ce sont des tubes avec alim filament 11V…
11N7 = 6N7, c-à-d double triode à cathode commune, trouvé un site qui en parle.
11E8 = 6E8 ? probablement.
A+
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_11e8.html
Merci à tous pour ces infos. Mais si personne n’est intéressé ;dans quelques jours, direct à la benne avec le lot de magnétos et d’amplis. Je fais de la place.
tres bes bis.20JPG
et d’ampli.
je me creuse la tete pour utiliser ces tubes dans un poste classique
peut etre avec un doubleur de tension diodes ? pour passer de 6.3V a 11V
Radiolo, si vous trouvez la solution (doubleur ou transfo) elles sont à vous. Seulement le port.
On pourrait éventuellement utiliser un transfo avec une GZ41 qui est chauffée en 5 volts en série avec le 6,3 volts : 11,3 volts
Si vous les jetez je veux bien les prendre !
Salutations Jean-Luc
Bonjour Jean-Luc , si Radiolo n’est pas intéressé, elles sont à vous(voir mon message précédent)
Attendons la réponse de notre ami Radiolo
Claude
je les laisses a Jean Luc
Bien . Jean-Luc, les tubes sont à vous, le reste en MP .
Ne soyez pas pressé.
Attendons un peu peut-être quelqu’un d’autre sera intéressé ! Ce serait dommage de jeter ces tubes ! Je ne suis pas pressé !
Tubes peu courants, utilisés entre autres en militaria.
Ces tubes pourraient intéresser un collectionneur ou une personne désireuse de remettre en route un des rares appareils, qui sont prévus pour.
En outre, avec une résistance dans la connexion du filament, ces tubes pourraient remplacer la version en 12,6 V, si celle-ci existe. Mais il existe déjà une 11N7 américaine pour 11 V de chauffage.
