bonjour à tous
je suis à la recherche d’un galet d’indexage mécanique pour le magnétophone Grundig 146
(3 pièces) ou d’un schéma pour sa création en imprimante 3D
quelqu’un peut il m’aider ?
merci
cordialement
bonjour merci Tryphon pour cette réponse
on trouve les détails et la photo des pièces sur le forum
le 26/09 et le 5/10 avec une réponse de max_daniel_72
désolé je n’ai oas encore trouver le moyen de répondre à ton message
j’ai juste complété mon message initial
bonne journée
jfleur 78
Et bienvenue parmi les fadas de trucs à paroles et musiques
J’ai quelques trucs de chez Gründig, venant de plusieurs TK xxx, mais une
photo serait plus parlante car le « galet d’indexation » est où et sert à quoi ? ? ?
Serait-ce une poulie étagée pour changer la vitesse ou une partie du « compteur » de bande ?
bonjour Tryphon
merci pour ton message
la photo des pièces se trouve sur le forum le 26/09 puis le 5/10
c’est composé de 3 pièces : 1 axe vertical et un cylindre (en dur) et une pièce plus souple qui englobe le tout
c’est le point faible de ce magnetophone
merci
bonne journée
jfleur 78
Bonjour a tous
Pour répondre a tous ceux qui on un magnétophone Grundig.
Dont voici la liste de ce que je possédais .Le point faible ce Galet d’indéxage
TK 120,121,125,126,140,145,146,147,148
Ci joint le plan que j’ai réalisé Pour la matière cela n’a pas un e grande importance
En éspérant que cela puisse profiter a tous les posseseurs de magnéto Grundig
Cordialement Max Daniel 72 Galet Grundig.pdf (389,3 Ko)
Si c’est pour moi , je demande juste si c’est le modèle qui est rechercher, pour les dimensions mieux vaut demander chez Thakker en allemand ou anglais avec traducteur
Re bonjour
Tous les modéles que j’ai réparés possédaient le mème Galet
Si vous avez récupéré en le démontant le galet mort vous avez les dimensions
Le diamètre n’a pas une grande importance .
Enfin C’est vous qui jugez .Vous donnez une grande importance a un accésoire Qui n’a pas d’importance sur le fonctionnement du magnétophone
J’ai rien démonter , je suis tombé sur cette pièce que j’ai vue rechercher , en cherchant autre chose chez Thakker
A vous de voir si cette pièce est bien celle recherchée , l’importance c’est pour ceux qui la recherche réellement
Pour le coup je vous trouve « agressif » donc faite comme vous voulez …
Si on regarde les photos de la mécanique on en comprend tout de suite le principe.
Le galet, monté sur un ressort à lame, sert à fixer les différentes positions du bouton rotatif de commande de manière correcte, en passant d’un creux à l’autre sur une roue semblable à un pignon de chaîne de vélo.
Des systèmes semblables à billes sont utilisés sur la mécanique des commutateurs rotatifs à galettes.
Si ça ne marche pas avec la 3D, je peux vous faire le galet en laiton ou en dural, je pense que la matière importe peu
diamètre 12, longueur 8, trou 4,2 mm, facile
Tres bien réalisé .
Ce sera plus bruillant Que l’origine qui était en matiere souple.
mais dans 50 ans il sera toujours en service
Voila une affaire l réglée rapidement Bravo
