Magnétophone grundig TK 146 recherche galet d’indexage
entendu et merci beaucoup
bonne fin de journée
bien cordialement
Jacques Fleur78
pas de nouvelles de la poste ?
sinon, je refabrique les deux pièces
et on fera via mondial relay, ce sera plus sûr !
bonjour F6FLC
toujours rien par la poste
hélas
merci beaucoup de l’Intérêt pris pour cette pièce
bien cordialement
Jacques Fleur78
et encore désolé pour tout ce dérangement !
Mais ça ne me dérange pas
je les referai, ça me fera de l’entrainement !
bonjour F6FLC
j’ai un colis de Mondial Relay
ref suivi FR4 KL 65 1ZPJ
est ce que c’est l’envoi de la pièce
et un montant à régler de 2.20 €
est ce que c’est bien ca ?
merci de ta réponse
bien cordialement***
Jacques fleur78
Comme c’est une arnaque courante , ne pas toucher aux liens mais ouvrir sur le navigateur le suivi de Mondial Relay , y mettre ce numéro de suivi et votre code postal si c’est bon vous aurez votre suivi , cette ref de suivi ne correspondrais pas vu que c’est huit chiffres ?
https://www.mondialrelay.fr/
+1
Il n’y a jamais de paiement à l’arrivée chez Mondial Relay, on paie (normalement « on » est l’expéditeur) au moment de la commande de l’étiquette d’expédition.
Mais le destinataire peut très bien faire une commande pour une étiquette MR (fichier PDF) auto-adressée qu’il envoie ensuite par mail à l’expéditeur, ce qui évite tout transfert d’argent entre le destinataire et l’expéditeur quand le produit à expédier est cédé gratuitement.
Si le point-relais où l’expéditeur dépose le paquet en est équipé, il suffit de montrer le QR code (également fourni sous forme PDF en même temps que l’étiquette) pour que l’étiquette adhésive soit imprimée au point-relais (ne fonctionne évidemment pas si le point MR est un locker).
je ne les ai pas envoyées via MR, je les ai mises dans une enveloppe épaisse (mais moins de 3 cm) avec un timbre, puis dans une boite à lettre de la poste…
quand j’aurai refait les pièces, je les enverrai par MR, on en reparlera avant d’envoyer, c’est facile
bonjour à tous
merci de m’avoir évité cette arnaque
bonne continuation à tous
Jacques FLEUR78
ça y est, le galet et l’axe sont refaits
mais je ne l’envoie plus par la poste
pour Mondial Relay, voilà comment faire
vous vous connectez chez eux
https://www.mondialrelay.fr/envoi-colis-entre-particulier/
vous faites comme si vous envoyez un colis
mais vous mettez votre adresse destinataire
mon adresse expéditeur
vous choisissez votre point relais où le récupérer (ils vous donnent une liste autour de chez vous)
vous payez le prix le plus bas de leur tarif vu que c’est très léger
ils vous envoient un bon a coller sur le colis en mode pdf
vous m’envoyer ce pdf par mail
je le colle sur le colis et le porte à mon point relais sans rien payer
c’est tout !
bonnes fêtes
adresse en mp
En pratique cela ne pose aucun problème si l’adresse expéditeur et destinataire sont les mêmes. Seule compte vraiment l’adresse du point relais destinataire et le N° de tel mobile ou/et le mail du destinataire pour être prévenu de l’arrivée du colis.
bonjour F6FLC
merci beaucoup
je vais faire cette procédure
bonne fin d’année !
a bientôt
Jacques FLEUR78
Ok, le galet est impatient de tourner !
Le bon à m’envoyer en pdf par mail, pas par courrier !
colis envoyé, et MP
