bonjour à toutes et à tous
un magnétophone à bande dont le moteur principal ne tourne pas lorsque la prise de courant est branchée
que faire ?
si quelqu’un possède le mode d’emploi en PDF ?
merci d’avance
Jacques FLEUR78
il suffit de chercher dans les documents
verifier
le moteur doit tourner a la main librement > degripper lubrifier
le condensateur> verifier valeur et isolement
l’interrupteur > fonctionnement
le 110Vac qui alimente le moteur > mesurer la tension AC
merci de votre aide
je n’ai pas vu d’interrupteur et c’est ce qui m’étonne
j’ai le modèle Royal de Luxe C
et je cherche le schéma avec les commandes pour vérifier l’absence d’interrupteur
encore un grand merci pour votre message
cordialemenrt
Jacques FLEUR78
le moteur tourne librement à la main
il n’y a pas d’interrupteur sur ce modèle ?
merci de votre aide
bien cordialement
Jacques Fleur78
le moteur doit bien entre mis en route par quelque chose
mesurer la tension alternative a ses bornes
Le sélecteur de vitesse fait office d’interrupteur .
ok
merci
je vais essayer de mesurer la DDP
si la tension est presente ~ 110V
remplacer le condensateur ( non polarisé 8µF ( valeur a respecter) 160V ou plus pour la tension
OK
merci pour tout
je vais me lancer dans la recherche des 2 endroits :
1 : prise de tension
2 : localisation du condo
il suffit de suivre les fils qui sortent du moteur
merci beaucoup Mr Radiolo
3 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Uher roxale luxe - pas d’enregistrement?
