Magnétoscope Philips qui s’allume et se met en veille direct
Oui je suppose et donc cela doit remonter un problème ou court circuit et le système se met en veille
Oui en regardant avec une loupe, on voit que les pattes et le circuit on chauffé :confused: pour le remplacer ça va pas être facile
Oui j’ai regardé cette référence et je n’en trouve pas beaucoup… ni la carte complète avec le moteur… je continue les recherches
