salut,
j’aurai besoin d’un petit coup de pouce pour dépanner un V2000 VR2334 qui a un soucis dans la partie audio.
le probleme, c’est que le son est « étouffé » ça manque d’aïgus.
je soupçonne un problème dans le circuit réducteur de bruit qui ne fait pas bien son boulot d’éxpansion et garde comprimé une partie du spectre.
voilà une petite video comparative entre celui qui a le probleme, et un autre qui fonctionne normalement.
la premiere partie, c’est le malade, la seconde celui qui va bien. c’est suffisemment flagrand je pense.
c’est le manuel du VR2840, parceque ce 2334 est uns des tout derniers, basé sur celui ci.
la partie audio est la carte A580S, c’est la variante stereo, la variante mono est identique sauf qu’elle n’est peuplée qu’a moitiée.
si quelqun peut m’aiguiller sur ce qui pourrait causer le probleme, d’avance un grand merci
Bonjour , je peux pas bien aider car j’ai jamais depanner de V2000.
Dans une entreprise où je faisais tout les magnétoscopes j’ai eu quelques fois le problème où il fallait changer la tête audio .
c’est du 100% philips pour ce modele là.
j’ai effectivement pensé à la tête elle même, j’ai des chassis donneurs, mais pas de la même révision…
la tête n’est pas identique, ni le connecteur, ni la carte de traitement audio.
bon, le connecteur c’est pas trop un probleme en soi, mais parcontre je crains que l’impédance de la tête ne soit pas la même.
Euh, l’inventeur du V2000 c’est Philips, pas Grundig.
C’est plutôt Grundig qui a utilisé des châssis Philips.
D’ailleurs Philips était l’actionnaire principal de Grundig.
disons que c’est conjoint. grundig a bien fait du V2000 100% grundig.
et par exemple il existe le philips VR2026, qui est un grundig badgé philips, alors que je ne connais pas l’inverse pour le coup.
Je savais pour les TC4 que ce sont toute du philips et qu’il changer que l’écusson de la marque .
Pour les magnétoscopes VHS il y a eu des grundig et des grundig-philips . J’en ai pas mal réparer.
Pour les V2000 j’en ai pas ouvert .
Mon père en a vendu dans son magasin dans les années début 80 et me semblait qu’il m’avais dit que c’était de la conception grundig .
Impossible de télécharger la notice à partir de mon téléphone.
je fais remonter.
alors c’était bien la tête audio le probleme, mais pas pour cause d’usure ou d’une défaillance.
non non, ce qui c’est passé, c’est que philips a décidé d’utiliser la même tête que celle de leurs premiers VHS…
donc évidemment, la tête qui lit l’audio sur le V2000 correspond à la piste de contrôle sur le VHS.
alors forcemment, les dimensions, la position, l’entrefer et tout le reste n’ont rien à voir avec une vraie tête pour V2000.
bref, c’est un V2000 de toute derniere production, philips n’en avait plus rien à secouer
j’ai récupéré une vraie tête sur un chassis donneur, et tout est redevenu normale.
Merci du retour.
c’est vrai que les têtes audio et synchro VHS ont de bonnes raisons d’être différentes :
Largeurs de pistes différentes.
Absence de prémagnétisation sur la synchro.
