J’ai une conaissance qui m’a donné deux magnetoscopes V2000 de marque schneider ( 20VR22 ) avec quelques casettes.
Je les ai branchés tous les deux le 1er je branche ouahhh tout s’éclaire mais une fumée est sorti a l’arriere, donc arrêt immédiat.
le deuxième, bien pareil ! meme chose.
Je les ai démontés et suivi l’odeur, c’est au niveau de la prise d’arrivée du 220V , il y a un composant je dirais un condensateur qui à cramé est c’es ouvert j’arrive à lire difficilement 275V 0.056uf
à l’arriere 25/085/56
HPF
PMZ 2050MB556
à votre avis cecomposant à claqué parce que l’appareil n’a pas tourné depuis longtemps, ou sa cache une autre panne?
Merci !
j’ai mal lu,le condo est cramé…C’est possible que ce soit cette valeur,si il est pris sur les environ du primaire du transfo d’alim enleve le sa doit fonctionner sans et apres remet en un de la même valeur !
Christophe
si tu veux il y a un tout petit circuit imprimé avec dessus soudé le support de la fiche pour raccorder à une prise et il y a ce fameux condo et ensuite dex fils qui partent sur l’alimentation
alors c’est bien ce que je dit,enlève le et essaie de le rebrenché,normalement sa doit fonctionné,faiblesse du composent,ca arrive…
je risque pas d’endommager quoique ce soit en faisant comme sa?
non pas du tout,ce type de condo on le retrouve sur les primaires d’alimentation classique,si tu voit que sa fonctionne sans le condo,tu pourras ensuite en remettre un tout neuf a la place !
d’accord, j’avoue que je suis un peu froussard !! , donc je peux le faire fonctionner une 10 aine de minutes sans soucis?
oui si tu veux mais autre chose,si ces scopes ont longtemps été en repos fait gaffe a la mécanique,graisse sechée qui posera des problemes… mais la c’est autre chose…
re
Il s’éclaire !!! j’a toujours peur qu’un truc me pete a la figure , je vais regarder pour gaisser un peu tous les mécanismes
les têtes peuvent se nettoyé a l’alcool a 90° ou du produit marque KF en bombe avec un chiffon trés doux
d’accord c’est ce que je vais faire.
Pour le raccordement à une tv, j’ai une tv couleur des années 2000 avec tuner ancien donc pas tnt, sa va pouvoir fonctionner?, je vais pouvoir aussi m’en servir sur mes vieilles noir et blanc?
Le v2000 éfféctivement possède une sortie modulée uhf norme L ( secam ),donc sa ira sans problème
Christophe
D’ailleur pour info LE v2000 est supérieur en qualité d’image que les magnétoscopes VHS,c’est une bête de course il faut les conservés et bien les réstorées!!!
Christophe
Super !!! je savais pas que c’est scopes étaient des betes de course, le condensateur en question évoqué plus haut, il sert à quoi finalement puisque sa
fonctionne sans?
C’est tous simplement un condensateur d’antiparasitage
donc finalement facultatif?
je l’ai essayé sur la tv couleur des années 2000, j’ai rien à l’écran , meme en faisant une recherche auto
Attention avec les têtes vidéo sur le tambour, très très fragile, si on nettoie avec un chiffon suivre uniquement le sens de défilement de la bande à l’horizontale avec le mouvement de gauche à droite, jamais en vertical de haut en bas, risque de cassure des têtes.
Chiffon doux oui mais pas molletonneux et ne laissant pas de déchet.
Prendre du tissus de coton (vieux T short) ou alors une peau de chamois.
