Bonsoir à tous, il me semble qu’il y a du mic mac avec les marques Majestic…
Au Canada, nous avons bien Majestic-Rogers, pas de problème.
Mais concernant les autres:
-Le Majestic des USA est Grigsby-Grunow jusqu’en 1933. Les modèles d’avant 1933 c’est à dire 70 71 70B 71 90 90B 91 92 100 101 131 21 25B 30 50 G14G 55 200 214 215 290 307 310A 311 320 370 381 et surement les modeles 45 et 194 devrait être sous la marque Grigsby-Grunow.
-Il y avait un Majestic en France, qui n’a fait que vendre des postes d’importations et qui n’a pas lieu d’être dans le GL (d’ailleurs il y a le 21 en doublon sur Majestic-France et Majestic-USA)
Je propose donc de fusionner ces deux constructeurs, qu’en dites vous ?
Et les postes 151 253 261 453 455 de Majestic France devrait rejoindre Grigsby-Grunow… (étant pré-1933)
C’est a etudier de pres mais gros boulot de recherche…
@EverOndia Bonsoir,
Comme le dit Radiolo c’est à étudier, sachant que ce n’est pas un cas isolé
Il y en a sûrement d’autres.
Tiré d’une invitation, dois-je mettre le document sous Radio-Majestic? Adresse différente que celle de la fiche GL.
Oui c’est a étudié c’est bien pour ça que j’en parle
Cependant la marque et le matériel sont les mêmes … Mais vendu à deux endroit différent… Il faudrait voir si le Majestic France est fabriqué en France ou si c’est de l’exportation ce qui paraît plus probable. C’est la clé du problème
Re,
D’après le précédent document et ce dernier tiré de la liste des exposants d’une exposition de 1937 pavillon Canada. C’était le distributeur de Rogers-Majestic
On a une autre adresse…
Re,
Et celui-là, il distribue du Majestic France ou Canadien?
En parlant de MACDONELL, j’ ai celui-là qui est siglé de ce nom « MACDONELL & CO RADIO » modèle H41:
On va laisser Jean Michel trancher dans le vif du sujet
Pour Infos:
Le modèle de poste ci-dessus, a été aussi commercialisé sous la marque « Madison Radio » que l’on peut retrouver dans le GL.
Bonne journée à tous.
Benard_39
GL situe la " marque " madison radio à Nice sans donner d’ adresse précise , et rmorg la domicilie à Suresnes .
qui croire ?
si on considère comme " constructeur " ou " marque " tous les importateurs , distributeurs ou revendeurs de France et de Navarre , comme " marque " on n’ est pas " sortis de l’ auberge " !
Absolument, hormis cas spécifique ou il y a une marque différente pour un modèle par exemple les radios Siera/Radiola/Philips…
Pour le reste je crois que Majestic USA est le seul qu’il faille garder, mais ce n’est que mon avis, et @Jean-Michel_Bourque sera le juge final de cette affaire
et puis il faut distinguer le constructeur/fabricant et la " marque " qui sont deux choses différentes .
le constructeur est celui qui fabrique le produit c’ est technique
la " marque " est une appellation purement commerciale , souvent un nom " déposé "
la cas edu GL pourrait s’ intituler ; " fabricant/marque " et pas seulement " marque ", pour englober les deux concepts ou fonctions , à l’ exclusion des " importateurs/distributeurs/revendeurs "
Bjr,
Et, cette boutique qui était agent de RCA à Nice! MAJESTIC RADIO
Oui, c’ est la même caisse mais à priori pas le même constructeur, ça ce faisait souvent que diverses marques se fournissaient chez le même ébéniste (exemple: RADIO NEMOURS et ZEPHIRADIO entre autres).
MADISON à Suresnes et MACDONELL à Paris.
