Marquage des potentiomètres modernes
Désolé de poser cette question qui a du déjà être traitée sur le forum mais je m’en souviens jamais le quel est selon la lettre linéaire ou pas dans les potentiomètres modernes.
Un 20K B est linéaire ou logarithmique ?
Il sert à régler la fréquence sur l’émetteur vendu chez Radioelec car à peine on le touche la fréquence varie dans de trop grande proportion.
un petit coup de loupe
ce n’est malheureusement pas normalisé :frowning:
Reconnaissance de la courbe de variation des potentiomètres usuels
Vous avez entre les mains un potentiomètre de récupération ou d’origine inconnue, et vous aimeriez bien connaitre sa courbe de variation. Lin ou Log ? La différenciation entre les courbes Lin et Log s’effectue normalement grâce aux lettres A et B marquée sur le composant à côté de sa valeur ohmique (par exemple 10KA ou 22KB). Mais attention, la norme n’est pas la même entre Europe / Etats-Unis et Asie. En europe, la lettre A désigne le modèle linéaire et la lettre B ou C désigne le modèle logarithmique. Au japon, c’est la lettre A qui désigne un potentiomètre logarithmique. Ainsi, un potentiomètre marqué 47KA fabriqué en Europe est un modèle linéaire, alors qu’un potentiomètre marqué 47KA fabriqué en Asie est un modèle logarithmique !
Les lettres F et L désignent respectivement une courbe de variation anti-logarithmique (anti-log = rev-log) et une courbe de variation logarithmique. Les lettres S et V désignent une courbe de variation linéaire sur 80% de la course totale (au centre), la variation n’est pas linéaires aux deux extrémités (courbe en S avec milieu du S en ligne droite). Résumons cela dans le tableau suivant :
A B C F L S V
Europe Lin Log - Anti-Log - - -
Etats-Unis Log Lin Anti-Log - - - -
Asie Log Lin - - - - -
Vishay Lin - - Anti-Log Log Lin-S -
Alpha Log Lin Anti-Log - - - -
ALPS Log - - - - - Lin-S
Ce repérage par lettre pourrait être suffisant et simple, mais il semblerait que l’on trouve aussi désormais des potentiomètres logarithmique de provenance européenne frappé de la lettre A. En cas de doute, suivre la procédure de vérification d’un potentiomètre, décrite à la page Vérification d’un composant.
source : Electronique - Théorie - Potentiomètre
Le lien direct avec la page originale, dont le texte ci-dessus est recopié, qui contient en plus des dessins et courbes explicatives :
https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_potentiometre.html
Pour répondre simplement et directement à la question, c’est un potentiomètre logarithmique.
bien compliquée, leur méthode
le plus simple = mettre le potard à mi-course
mesurer entre le curseur et une extrémité puis l’autre
si linéaire, résistance identique des deux côtés
si log, valeurs très disymétriques
edit = ça correspond au graphique de sonelec ci-dessus
4 « J'aime »
Je pense que c’est la meilleure solution :nerd_face:
