Je suis occupé à refaire fonctionner un écran Commodore 1084S.
L’interrupteur était défectueux je l’ai donc remplacé. Il fonctionne mais on voit comme une marque verticale. Elle est surtout marquée sur une image sombre.
Une idée de ce qui pourrait causer ce problème ?
Merci d’avance
Va voir du côté des alimentations de la BTL et les condensateurs dans la BTL . Y mesurer les tensions et les signaux à l’oscilloscope
BTL = Base de Temps Lignes.
En Anglais cette abréviation signifie Bridge Tied Load (littéralement charge montée en pont, dans un ampli audio).
Après avoir mis l’oscilloscope dessus, j’ai remarqué que la fréquence de ligne n’était pas bonne. Après ajustement du potentiomètre tout est revenu dans l’ordre. Merci !
