Materiel inconue
Hier dans mon lycée on m’a offert cet objet, après quelque recherche je me suis dit que cela pourrait être du matériel pour la polarographie mais je ne crois pas que se soit cela puisque la polarographie utilise une électrode à gouttes tombantes de mercure et dans ce que j’ai le mercure peut se promener librement dans tout l’appareil. Est-ce que quelqu’un connaîtrait cette appareill et pourrait me dire à quoi se sert ?
Un baromètre peut-être…
Avec 3 electrodes ?
Mille excuses, je croyais que c’était des vannes 1/4 de tour (vos photos ne sont pas terribles et j’ai la vue qui baisse) :mrgreen:
inconnu 2 N
Un tube fluorescent produisant des ultraviolets ? Dans les tubes UV, il y a du mercure paraît-il, et lorsqu’ils ne sont pas revêtus d’une couche interne ils emettent des UV…
Amicalement. Jean-marc
peut-être un contacteur au mercure comme celui-là :
mais version grand modèle pour que le cancre du dernier rang puisse aussi le voir !
Michel…
Bien qu’ayant vendu du matériel scientifique éducation nationale pendant un peu plus de 30 ans, je ne me souviens pas avoir vu ce genre d’appareil.Mais je pense que Jean-Marc n’est pas loin de la vérité.
Normalement, ce genre de matériel ne peut quitter le lycée, surtout s’il est inscrit à l’inventaire de l’établissement.
Mais s’il contient du mercure, je comprends que le responsable du labo ai voulu s’en débarrasser, car le stockage et l’utilisation du mercure est strictement interdit ( depuis plus de 10 ans !!) dans les établissements d’enseignement. Y compris le " classique " thermométre à mercure. Les profs sont assez sensible à ce sujet ( comme on les comprend !!)
F6FLC, je ne crois pas que se soit un interrupteur au mercure puisque la quantité de mercure est insuffisant pour relier les électrodes aux extrémités et si on utilise les deux électrodes rouge la majorité de l’appareille est inutile.
jean_marc, c’est une possibilité ,c’est vrais que les tube fluorescent contiennent du mercure mais en faible quantité,mème avec la taille de cette objet il me semblerait que la quantité de mercure est très grande.
Un détail que j’ai oublier de dire ,la boule qui contient le mercure est recouverte d’une peinture conductrice au-quelle une quatrième borne est reliée.
Question idiote : Dans votre lycée, personne ne peut vous renseigner?
non ?
Michel…
Pompe à vide à mercure ?
on laisse tomber la boule, ça crée une forte dépression
Michel…
Pour la distillation du mercure, je ne vois pas trop l’intérêt puisque l’objet est fermé dans ce cas comment séparer le distillat du reste?
En faisant tomber la boule cela pourrait effectivement créer un vide mais le choc du mercure qui retombe ne risque-t-il pas de casser le verre? Du côté des 2 électrodes rouges il y a un queusot, l’objet pourrait peut-être déjà contenir un vide ou sinon un autre gaz.
paillard.claude.free.fr/triodes/ … ompes.html
Lavoisier ?
Michel…
À moins d’avoir oublié une ligne je ne vois nulle part la mention de Lavoisier dans ton lien, j’ai mal lu où il y a un autre lien entre les deux?
Même si cela m’ intéresserait que ce soit une pompe à vide je ne suis pas convaincue, l’absence de tube capillaire, d’entrée et de sortie pour le mercure et de raccord pour le vide m’etoneron fortement si cela est vraiment une pompe à vide au mercure.
Pour le moment ce qui me parait le plus probable est que ceci est une lampe à UV mais je ne vois pas qu’un prof distribue des lunetes anti-UV a tous les élèves.
bon sang, cela parait évident, c’est vrai qu’il faut être un spécialiste (par bonheur, je le suis,
il s’agit d’un schumtrit de vasolium, élément essentiel et incontournable du BIGLOTRON.
Bonsoir à Tous,
A mon avis (sous toutes réserves) il s’agirait d’un des premiers tubes « d’éclairage » à vapeur de mercure
utilisés dans les usines ou grands espaces.
Il y a deux bornes à une extrémité et une seule à l’autre bout. En effet ils s’allumaient par basculement
le mercure étant au départ du coté des 2 bornes en basculant légèrement de l’autre coté il libérait les 2 bornes en créant un arc qui amorçait le tube qui ensuite s’ionisait sur toute la longueur entre les bornes extrêmes.
Bien entendu l’éclairage était fade et dénué de couleurs chaudes (rouge, jaune etc…) de ce fait ils étaient
toujours couplés à un tube au néon (qui lui ne donne (pratiquement) que du rouge et on obtenait ainsi une lumière plus « naturelle » L’expression « éclaire les néons » est restée c’est ainsi que de nos jours les tubes fluos
sont appelés (à tort) néons alors qu’il ne contiennent pas ce gaz…
Pour ceux qui s’inquiètent de la forte émission d’UV par la vapeur de mercure ionisée, sachez que le verre ordinaire (utilisé pour ces tubes) est imperméable aux UV et, de plus, à l’époque on ne s’inquiétait guère du
confort visuel des employés…
J’ai des dessins et gravures d’époque qui montrent tout cela. Hélas dans mes centaines d’ouvrages j’ignore sur lequel je l’ai vu ? Bien entendu si je retrouve cela rapidement je ne manquerais pas de le publier ici.
Sincères Amitiés aux Amis présents. Cordialement. B. THOMAS
Il s’agirait donc du tube de Cooper-Hewitt, voir ici lamptech.co.uk/Documents/M6A … Design.htm et les autres pages dans la marge du site en lien traitant du tube de Cooper-Hewitt.
Et pourtant…Si on regarde les programmes actuels, c’est obligatoire !!
ce n’étaient que deux suppositions distinctes
sinon, BT et HLJ ont apparemment trouvé
amorçage électrique :
amorçage mécanique :
Michel…
