mauvais fonctionnement de l'oeil magique EM81
Larosale,
Comment varie donc la tension au point 2, lorsque le niveau du signal change ?
Même question pour le point 3.
Quel instrument utilisez-vous ? Surtout: Quelle en est la résistance interne ?
Douces salutations à tubes !
Bonsoir à tous,
Mes plus plates excuses Larosaie, pour vous avoir enduit d’erreur et fait faire des mesures redondantes…
J’ai sauté le retour par 560k à la masse…
Donc tout indique que le 20nF est en cause comme d’hab… ou qu’un maniaque du tournevis s’en est pris aux noyaux HF/FI comme d’hab…et le poste a un mauvais tempérament… sans gain!
Vous avez bien une capa neuve de qq dizaines de nF voire plus pour essai, qui traîne qq part, quitte à prélever…
Pensez à remplacer ou supprimer le 10nF entre secteur et masse. (on pourrait l’utiliser dans le test mais sans garantie qu’il ne fuit pas du tout)
Bon dimanche quand même
simscol
J’ai refais des mesures avec le condensateur de 20 nano enlevé,
point
  1. -4,54 volts
  2. -5,3 volts
  3. -2,8 volts
Dans ces conditions, la lampe EM81 est à environ de 75% de fermeture.
J’ai essayé plusieurs condensateurs de récupération et c’est la même chose, le tube est ouvert au max ( si l’on considére la lampe comme des rideaux que l’on ferme ou ouvre ).
Mon controleur est CHAUVIN ARNOUX 5220 de 10Mo de résistance d’entrée.
Depuis le temps qu’on vous le dit…
Pas de condos papier « de récup » dans les circuits de CAG… du neuf moderne !
Vous ne dites pas quel est le niveau du signal à l’entrée. Moi, je pense qu’il doit s’agit d’un signal relativement modeste pour pouvoir arriver à ces tensions-là.
Cela me semble beaucoup.
Avez-vous essayé avec une autre EBF80 ?
Douces salutations à 20 nF !
