Nouveau schéma élaboré par Claude avec intégration de l’oscillateur.
Il me restera à simuler tout ça…
Voici le schéma redessiné, avec l’oscillateur Colpitts intégré.
Dans ce schéma, les étiquettes de même nom sont reliées entre elles (OUT+, OUT−, LO+, +4 V, +2 V), ce qui évite des croisements de fils illisibles. Je ne l’ai pas simulé : les valeurs sont des points de départ calculés à la main.
Ce qui change par rapport au schéma d’origine
- Source de courant : un seul miroir Q9/Q8 avec un rapport de 2:1 (RE9 de 100 Ω, RE8 de 50 Ω), qui donne environ 0,7 mA par branche, soit 1,4 mA au total. Le miroir à deux branches du dessin d’origine était asymétrique. Ici, les deux moitiés de la paire d’entrée partagent la même source.
- Dégénérescence : RE2 et RE4 de 150 Ω donnent environ 0,1 V de chute. Avec 68 Ω, tu gagnes environ 4 dB de conversion, au prix d’un peu de linéarité.
- Charges : R1 et R2 de 1,5 kΩ, comme l’impédance de sortie du NE612.
- Polarisations : un diviseur R6/R7/R8 fournit le +4 V (bases du quad) et le +2 V (paire d’entrée). Les bases de Q2 et Q4 sont polarisées par 1,5 kΩ, ce qui donne une impédance d’entrée proche de celle du NE612. Q4 est découplée par C13, ce qui donne l’entrée asymétrique.
- Oscillateur : Q11 est un Colpitts à collecteur commun. Le quartz XT1 est placé entre la base et la masse, et C6 (base-émetteur) et C7 (émetteur-masse) forment le diviseur capacitif. L’oscillateur est injecté par C9 sur les bases de Q3 et Q7 (
LO+), tandis que celles de Q6 et Q5 sont découplées en alternatif (+4 V).
Points à régler en simulation
- C9 fixe le niveau d’OL sur le quad. Vise environ 200 à 300 mVcc, et ajuste C9 entre 5 et 22 pF.
- XT1 convient pour un quartz fondamental jusqu’à environ 30 MHz. Au-delà, il faut un montage overtone avec un circuit LC dans l’émetteur.
- C3 est à choisir selon ta FI, pour filtrer le résidu d’OL et de RF en sortie.
- Consommation : environ 3,5 mA sous 9 V, contre 2,4 mA pour le NE612. Pour descendre vers 6 V, il faut revoir R5 et le diviseur.
- Découplage : ajoute 100 nF et 1 nF au plus près de la rampe +9 V, près de Q11 et de R1/R2.
Si tu veux, je peux te préparer un fichier .asc pour LTspice avec ces valeurs, afin de simuler le gain de conversion et la sensibilité à l’OL. Quelle FI vises-tu (455 kHz, 10,7 MHz) ? Cela fixerait C3 et le filtre de sortie.
