mesure THT
Bonsoir M. Pixel,
J’avais envisagé cette sorte de montage, mais je vois mal comment réaliser élégamment et proprement ce pont diviseur, et en passant gare à la masse si elle avait la mauvaise idée de se débrancher, adieu le multimètre, et le monsieur qui prend la mesure se trouverait vite… au courant :smiling_imp: j’émet des doutes quant à cette manip.
Va falloir que j’en parle à l’inspection du travail :laughing: pour avoir leur avis :smiley:
Pierre
désolé , je n’ai pas pu afficher mon petit croquis, il est en bmp et n’est pas accepté, c’est pas grave.
je vois que Pierre a allumé une mèche avec la résitance interne du multimètre :laughing: on va peut etre avoir des opinions différentes…
gérard.
bonjour a tous.
je reprend le fil pour signaler que la sonde " fabrication maison" fonctionne bien , et je tiens donc a remercier toutes les personnes qui ont pu me fournir les infos necessaire a sa réalisation ( en particulier j.j Dudoret et Pierre Werlé ).
Radiofilement
gérard.
c’est le systéme utilisé sur les sondes pros.
j’avais ( comme je le raconte un peu plus haut) amélioré la mienne avec DEUX fils + pince crocos de masse pour éviter la mésaventure que vous citez.
évidemment ce genre de mesure ne doit se faire que si l’on est normalement instruit des régles de manipulations de ce genre.
salut
pourquoi voulez vous mesurer la THT !?
Il suffit de relever la tension de grille 2 qui est la tension image de la tht !
et des sondes tht il y en a dans le commerce et au moins vous ferez une mesure en toute sécurité !
je ne comprends pas "la tension de la grille 2 (quelle grille?) est l’image de la THT? ( quel est la fonction qui lie la tension G2 a la THT ? )
Euh, j’arrive peut être un peu tard, mais j’ai plein de résistances « guèpe » et je ne sais pas quoi en faire !
si il y as des intéressés, me contacter par les moyens habituels ( mais pas ce week-end, je part en RP faire le marathon de sénart peu de temps apres envoi de ce message … ) ou venir chercher les résistances à l’arrivée de celui ci !
voire : http://www.kikourou.net/calendrier/course-5256-marathon_de_senart-2006.html pour le marathon)
sloup
mon cher deutérium, votre approche de la mesure semble manquer de pragmatisme, en effet, la mesure « image » de la tht n’est pas forcément la valeur de la tht, d’autre part, explicitez moi , svp, ce que vous entendez par mesure image.
je me permais de repondre a la place de deuterium(mais peut etre que ma reponse n’est pas la bonne?)
je pense que ce que l’on veut dire par mesure « image » c’est qu’il existe une fonction directe entre X et Y
Y etant une fonction de x qui peut etre du genre : Y=cte xde X
Ex :
X=400V
cte=30
Y=30x400=12Kv
12Kv est image de 400v
bonsoir
certes, mais cela ne nous donne pas la valeur exacte de la tht, hors, il est important de connaitre cette valeur…cqfd :smiley: :smiley: :smiley:
Bonjour , messieurs ,
Exactement Nicolas et cette constante n’est ni plus ni moins que le rapport de transformation qui éxiste entre les divers enroulements du transformateur lignes comportant chacun , un nombre de spires spécifique à la tension que doit délivrer chacun d’eux .
Rapport de transformation en tension : m = u2/u1
De plus , il n’est pas vraiment nécessaire de connaitre la valeur exacte de la T.H.T , car dans 99% des cas , soit l’enroulement T.H.T du transformateur lignes fournit cette tension à sa valeur nominale , soit elle ne l’a fournit pas et dans ce cas la THT est morte . Et le fait d’obtenir 26kV au lieu de 27kV ne se remarquera même pas à l’écran , d’autant plus que cette tension est asservie .
Par ailleurs , ce que je proposais en mesurant la tension de grille 2 ( accélération du faisceau ) avait pour seul et unique objectif d’attester ou pas de la présence de la T.H.T , évitant ainsi d’effectuer une mesure sur un point électrique présentant une d.d.p importante . En effet , si la T.H.T est présente cela ne signifie pas obligatoirement que la tension de G2 l’est également . En revanche , si la tension de grille 2 est présente , on peut raisonnablement penser , sans trop se tromper qu’il y a présence de la T.H.T . De plus si la valeur de la tension de G2 mesurée correspond à celle préconisée par le constructeur , on peut , également penser que celle que l’on pourrait mesurer sur l’anode T.H.T ( à l’aide d’une sonde prévue à cet effet ) sera elle aussi , celle préconisée par ce même constructeur .
En conséquence , c’est en cela que l’on peut dire que la tension de G2 est une tension image de la T.H.T . C.Q.F.D :laughing:
Pour Jean-luc : peux-tu m’expliquer de la même manière , comment en mesurant la dimension d’un arc électrique s’amorçant entre la pointe d’un tournevis et un point de la T.H.T , tu peux affirmer avec certitude que ton enroulement T.H.T te fournit la valeur éxacte !? :blush:
bonsoir
élémentaire mon cher deutérium, je considère que 0,5 m/m d’arc est égal à 1KV, avec expérience et habitude on peut en déduire, au poil de c.l prés la tension.
d’autre part, ta façon de raisonner n’est pas mauvaise, c’est souvent que les mesures en tht ce font, mais si ton tripleur est « out » et que tu ne mesures pas la tht, tu me diras comment tu fais pour en déduire que ton tripleur est naze.
tu peux avoir des tensions de 10 kv si une diode du tripleur est morte, moi je parle en dépanneur, mais peut-être sommes t’on dans l’erreur ?
si un jour du dépannes des oscilloscopes, tu verra l’importance de la tht :smiley: :smiley: :smiley:
je suis plus specialiste des anciennes tv donc je n’ai pas a faire avec des THT de # 27kv ou effectivement une variation de 2/3Kv ne pose pas de problemes majeurs
avec des THT de 2 a 9Kv il est important d’avoir une bonne valeur d’ou l’importance de sa mesure
par contre la technique "de l’arc electrique " ne donne aucune precision mais leve le doute sur l’etat de la THT et si il y aun arc et pas d’image il faut chercher ailleur le probleme car meme avec une THT faible l’ecran s’illumine +ou -
Quand j’ai mesuré ma THT douteuse sur le philips , avec la fameuse sonde fait maison , j’ai trouvé 24 kv pendant environ 10 secondes et brusquement une chute a 12 kv. je ne sais pas si j’aurai pu voir se résultat en mesurant la grille 2.
gérard
