Bonjour.
Je cherche des informations sur un « contrôleur de poche », comme le dit la publicité. ( Grande, la poche tout de même ! )
Ce multimètre, Metrix 450, semble avoir un dérivé direct, le 451, dont la seule différence apparente est l’inversion du commutateur continu / alternatif.
A-t-il été beaucoup moins produit que le 410 ou le 453 ? En trouve-t-on parfois à la vente ?
Merci.
Je n’ai rien trouvé sur le Metrix 450…
Sur un catalogue de 1958, le Metrix 451 est décrit comme « Contrôleur de poche de conception mécanique identique à celle du 460. Il est destiné à la mesure des courants industriels », résistance interne 400 ohms/volt (ce qui est très peu !)
C’est plutôt un contrôleur pour électriciens…
Bonjour.
Faut-il en conclure que le 450/451 serait postérieur au 453 voire au 460 ?
Le 410 ( ferromagnétique fait 100 ohms / volt ) et même 13,33 ohms / volt pour le calibre 15 volts. Soit 200 ohms.
Le 453 fait environ 660 ohms / volt.
Le 460 fait 10 000 ohms /volt
Le 462 fait 20 000 ohms /volt
Si l’on admet que Metrix améliore ses cadres magnétoélectrique au fil du temps, avec 400 ohms / volt, le 451 viendrait avant le 453.
Bon, j’ai déjà une information sur le 451… Il fait 400 ohm /volt
Je n’ai pas reçu de réponse à mon courriel à Lamré. Donc la marmotte chôme car pas de chocolat avec le papier aluminium…
Le Metrix 453 fait 1000 ohms/volt, et il est plus récent…
Ce sont des contrôleurs pour électriciens, et la résistance par volt n’est pas un argument commercial, une trop grande résistance peut même être un handicap.
Donc les 410 450 451 453 ne concourent pas dans la même catégorie que les 430 460 462…
Oui, avec un appareil à forte impédance d’entrée l’on peut se faire avoir et mesurer un tension quasi normale alors que l’on est en présence d’une connexion mal serrée ou oxydée…
C’est pour cela que mon outils favori pour le dépannage électrique des voiture est… une lampe 12 V 50 W.
Mon 453 fait bien environ 660 ohms /volt. Je sais c’est pas courant comme impédance.
Je mesure 497 K sur le calibre 750 V continu, 199 K sur 300V, 99,6 K sur 150V, 19,93 K sur 30V et 9,96 K sur 15V
Et cet appareil n’a pas été bidouillé. Le numéro de série n’est plus lisible, peut-être y a-t-il une génération plus “résistive” ?
Ça doit être le Metrix 453B qui fait 1000 ohms/volt.
Sur mon catalogue de 1962, le Metrix 453 (sans suffixe) est donné pour 400 ohms/volt en continu et alternatif.
