METRIX 462 H (piles standard)
METRIX 462 H fonctionnel sur tous les calibres
IMG_0337
quelques défauts une fêlure sur le côté
IMG_0339
Une réparation de pistes brulées
IMG_0350
Il faudrait aussi refaire un lamelle pour la pile de 1,5 v
2 vis du dos ( les puits ont été défoncés )
IMG_0340
il y a son mode d’emploi et ses cordons
IMG_0341
Je pense avoir tout dit
Le prix 35 € frais de port ( mondial relay ) inclus
@georgebernar
on n’a pas la doc complète :sob:
un petit scan pour la fiche serait sympa :wink:?
Pas de soucis je fais ça dans la journée …
Je continue comme ça ou je change quelque chose
Scan2023-07-02_094926.pdf (756,0 Ko)
Scan2023-07-02_095051.pdf (778,5 Ko)
Scan2023-07-02_095319.pdf (739,1 Ko)
Scan2023-07-02_095420.pdf (749,1 Ko)
oui c’est bon , tu ne scanne que la partie française de la doc
voilà
Scan2023-07-02_100112.pdf (797,2 Ko)
Scan2023-07-02_100223.pdf (770,4 Ko)
Scan2023-07-02_100417.pdf (798,7 Ko)
Scan2023-07-02_100458.pdf (788,7 Ko)
Scan2023-07-02_131916.pdf (376,8 Ko)
merci je vais essayer de regrouper ça dans un seul pdf et le mettre dans la fiche
Ok avant je pouvais scanner un livre maintenant ça ne va plus à cause que l’ordi est récent et le scan lui a le retour d’âge
je vais essayer de trouver un lociciel pour fusionner les scans
Bonjour Rémy. J’utilise ▼ très complet et simple d’emploi
Pas beaucoup de succès … peut être un peu cher alors 30 € toujours port compris avant de le mettre sur le bon coin
Il y a beaucoup d’appareils Metrix de ce type a vendre sur LBC ou eBay a tous les prix entre 20 et plus de 100€!
Ça intéresse surtout les collectionneurs et dans ce cas il n’est pas parfait esthétiquement.
Je te souhaite une bonne vente.
Jean-Louis
PS: j’ai acheté deux 432 ( modèle avec commutateur rotatif) en panne mais galva Ok pour 20€ sur LBC.
Bon je le met à la poubelle ?
L’annonce est sur le bon coin …pas parfait esthétiquement mais fonctionnel et pas si vilain que ça
Bon je remonte mon annonce … 30€ port MR compris
