Metrix 462
J’ai récupéré un Metrix 462 mais apparement il à quelques problèmes à moins que je ne sache bien m’en servir… depuis que j’utilise un numérique.
Pile 1,5 en place et Alim stab à la place de la pile 15V
  • En Ohmètre sélecteur sur ohm sonde sur sur x1 ohm et l’autre sur com ohm et le galva ne bouge pas
  • En Volt DC sélecteur sur V (logo blanc) sonde sur un des calibres à droite et l’autre sur com - et le galva ne bouge pas
La petite vis au centre qui permet de faire le zéro de l’aiguille fonctionne bien.
Est ce quand même le galva ? ou vous voyez quelque chose à faire ?
Merci d’avance
la coupure du galva est une maladie congénitale de cette serie d’appareils
le schéma ici
Merci, je vais l’ouvrir et déjà voir le fusible et ensuite voir si le gava n’est pas coupé
pas de fusible ( erreur de ma part) sur ce modèle ( protection par diodes aux bornes du galva)
On voit facilement si le galva est coupé. Il faut agiter l’appareil pour faire dévier l’aiguille. Si l’aiguille oscille librement, rebondit sur la butée… il y a de fortes malchances que le galva soit coupé.
Si au contraire l’aiguille bouge mais est amortie, refuse d’osciller, semble freinée… tous les espoirs sont permis.
Cordialement : jcj
Il y a aussi ce jeu de résistances qui se coupait (surtout quand il n’y avait pas de fusible)
bonsoir
oui y a un fusible 50 mA
NF-MX462.pdf (621,7 Ko)
NF-MX462E.pdf (455,6 Ko)
Les ayant fait claquer, ER
S’il vous plaît…
Le test du galvanomètre est facile : une résistance pour limiter le courant à 25 ou 50uA (chercher selon le galva) avec une alimentation (ou pile) de quelques volts, en le débranchant. Si le galva est bon, la panne doit être facile à trouver. Sinon, c’est mort…
Je crois que l’ ami Alain Fournier ne vient plus guère sur le forum … mais qui sait ? je vais lui faire parvenir la remarque :wink:
c’ est fait :grinning:
pour les er à la place de é et vice et versa ( mais nettement moins ) , ça pullule dans les messages autant que les cafards dans la cambuse ! :rofl:
Il y a donc des claques qui se perdent ! :stuck_out_tongue_winking_eye:
:plus_1: et les -ais à la place des -ez :smiling_imp:
Ce n’est poutant pas compliqué si on doute de remplacer par le verbe « prendre » (3ème groupe) et phonétiquement on « entend » l’erreur.
J’ai appris ça en CM1/CM2 !
Et les " ais " , conditionnel, à la place des " ai " futur , ça pullule tout autant , et je n’ ai pas besoin de remplacer quoi que ce soit par … :thinking:
mais nous ne sommes pas dans le fil " Bescherelles " et nous dérivons , une fois de plus ! :frowning_face:
oui cela dérive
pour cela allez sur le forum de l’académie française
sans aller sur le forum de l’ académie française , il faut bien avouer que … :thinking:
allez bonne nuit à tous ! :woozy_face:
Merci pour vos réponses
Mon MX 462 possède bien un fusible, voir photo.
Le fusible est oxydé et coupé… Là je n’ai pas le temps de m’y mettre, ce sera pour ce soir :grinning:
IMG_5109
Fusible changé et rien de mieux… Il y a un composant qui me semble hors d’usage et ne sais ce que c’est.
Est ce le condensateur de 0,01uf
4 fils c’est le redresseur pour les mesure en courant alternatif*
2 fils c’est la cellule de protection du galva
Pour dépanner de façon méthodique et efficace, je ferais :
  • test du galvanomètre seul avec une résistance et une tension fixe (de façon à rester dans tous les cas en dessous du courant nominal du galvanomètre),
  • si bon, test de la partie restante au multimètre numérique pour chercher le défaut (forcément là si pas au point précédent).
attention le galva c’est un 39µA
