Bonjour à tous. ![]()
Mon Métrix 462E ne lit pas les tensions alternatives, mais lit bien les tensions continues. Avez-vous une idée sur les raisons de ce dysfonctionnement, SVP?
Merci d’avance… ![]()
Les diodes de redressement probablement. Il faut prendre le schéma, une panne comme celle-là doit être facile à trouver. Ou alors un problème de connexion.
J’avais eu le même genre de problème, il ne mesurait que la moitié des tensions AC. C’était une des diodes qui était coupée.
Et merci pour cette réponse rapide!
Crdlt
Re:
Problème résolu.
Une soudure douteuse sur le pont de diodes.
Merci encore… ![]()
