J’ai son ancêtre à la maison sous la marque Cartex, type identique 750.
Présentation semble-il identique, mais le galvanomètre est monté à l’intérieur, sans saillir de la face avant.
J’ai aussi sa documentation et son schéma que je peux vous scanner.
Mis à part cela je ne peux vous en dire plus, je l’ai sauvé d’une mise à la benne probable il y a deux ans environ et stocké sans rien y faire.
Selon la nomenclature des pièces il possède 6 lampes : 2x EL3, 6F5, 6C5, 6H6, 5Y3GB
Selon la documentation (texto) :
[i]"" L’analyseur de sortie permet la mesure des tensions, de la puissance et de la distorsion des signaux BF d’un récepteur.
Il permet en outre : la mesure de l’impédance de la bobine mobile du HP, de l’impédance de la bobine mobile telle qu’elle est transmise par le transformateur de sortie, c’est à dire de la charge sur laquelle travaille effectivement la lampe de sortie, et, le contrôle du rapport signal souffle d’un récepteur « »[/i]
