Metrix MX 573
Les gens sont fous !
Trouvé ce matin à la déchetterie un Metrix MX 573
Avec sacoche en cuir et cordons
Numérique et analogique
En parfait état de marche il suffisait de changer la pile de 9 volts
Probablement du matériel de professionnel car il y a une étiquette de contrôle collée dessus
Si quelqu’un a la notice je suis preneur
Et bien sur récup d’un magnétoscope et autre matériel :smiley:
Bonjour Alain,
La doc complète est ici : tsf-radio.org/ls.php?f=schme … -MX573.pdf
Patrick
Merci , mais impossible de trouver la fonction " s’identifier " , alors que je suis inscrit
Finalement je me suis réinscrit et ça marche :smiley:
:open_mouth: ah oui en effet…
fonctionnement ohmmètre « brise aiguille » un peu déroutant,
mais excellent appareil qui allie rapidité de lecture « coup d’oeil » en analogique,
et évidement précision sous la virgule du numérique…
ah les déchetteries… :unamused:
C’est vrai que c’est surprenant de voir l’aiguille partir violemment en buté en position ohmmètre
Sur le moment j’ai cru à une panne
Finalement il y avait une grosse poussière sur le cadran numérique ( un insecte mort )
On le devine en haut à droite du premier zéro
J’ai réussi à l’enlever en soulevant légèrement le circuit et en passant par le trou du cadran numérique de petites brucelles d’horloger
bonjour à tous,
excusez le « déterrage » , mais je cherche la doc de ce métrix
je l’ai trouvée sur internet bien bien trop petite …
je dispose de la partie maintenance seule… :unamused:
Je vous propose ce pdf (45 pages) du MX-573 Metrix.
Le lien :
1drv.ms/b/s!AouBsvDVXPXT-BhlhzN … d?e=ddKRbU
Bon Téléchargement…
Amicalement,
vous avez dégainé plus rapidement :laughing:
le temps de scanner le mien…
merci pour le complémént :wink:
hé bien merci beaucoup à vous deux !!!
je regarderai ce métrix ce week end et je vous tiendrai au courant ici …
Bonjour, je suis en possession d’un multimètre Métrix MX 573 en panne et je voudrais essayer de le remettre en route. Je pensais trouver ici de quoi télécharger la notice technique et les schémas mais malheureusement pour moi, le lien de 2021 ne fonctionne pas.
Merci à ceux qui auraient cette doc ou qui sauraient comment se la procurer de bien vouloir m’éclairer.
J’ai bien trouvé une image du schéma, mais elle est quasiment illisible et insuffisante.
Cordialt
Yves
la fiche et les documents du MX573 sont ici
==> Doctsf
Bonjour et bienvenue,
C’est @schoser qui proposait cette documentation par un lien OneDrive.
S’il reçoit une notification de ce message il nous proposera je pense à nouveau un lien valide, merci à lui.
Malheureusement seulement un mode d’emploi, sans schéma, est disponible dans la fiche.
en attendant que l’on mette la main sur le schema
Bonjour à nouveau et merci pour votre aide appréciable même si le schéma attendu est toujours caché…
En attendant, je ne suis pas resté inactif. J’avais déjà noté que le fusible de protection 10A était coupé et que le multimètre qui s’allumait « normalement » ne voyait pas les tensions appliquées à ses entrées, pas plus qu’il ne voyait les touches court-circuitées en Ohm-mètre.
En regardant bien le « schéma » presque illisible en ma possession, j’ai tenté de rétablir la continuité du fusible 10A pour voir ce qui allait se passer; Oh, miracle, le multimètre en panne refonctionne.
Conclusion, le fusible 10A est indispensable pour le bon fonctionnement de ce multimètre.
@YankeeCharly265
MX573 Metrix Schemas.pdf (570,5 Ko)
MX573 Metrix SM.pdf (2,7 Mo)
Bon dépannage…
Amicalement,
Schoser
faudra attendre un peu pour ajouter ces documents a la fiche
Merci @schoser pour les documents et la réponse à ma notification.
Ceux-ci sont maintenant dans la fiche (par un chemin un peu détourné)
Eh oui, selon le schéma il est en série dans la douille « Com », donc s’il est fondu ou absent aucune mesure n’est possible.
mais comment faites vous pour compléter ou modifier une fiche GL quand rien ne marche sur le G.L ?!
(Le seul résultat , du moins chez moi, est une fenêtre blanche avec un message et un cône de chantier )
Car, pendant ce petit temps de dérangement du GL, nous avons de super modos qui placent les fichiers manuellement afin d’éviter que des informations ne se perdent encore ! :wink:
