ci joint un schéma de milli-ohmmètre issus de LED Magasine sassé facile a réaliser est précis pour de faibles résistances .
cordialement
laurent
— Bonjour.
— J’ai une autre solution, beaucoup plus simple pour mesurer les faibles résistances < 1 ohm : il s’agit de mesurer la tension à ses bornes à 1 Ampère “pile-poil” !
— Comme dans ce fil :
viewtopic.php?f=14&t=249403
, j’avais réalisé un générateur de courant réglable, étalonné à 1 ampère “pile-poil” à fond d’échelle, il suffit de connecter la faible résistance, même à travers de câbles un peu longs, de régler le générateur de courant à 1 A et de mesurer la tension aux bornes de la faible résistance ! Comme R = U x I (loi d’Ohm), si I = 1 A, R = U ! Donc, la valeur de la tension au voltmètre donne exactement la valeur de la résistance !
— C’est ainsi que, pour dépanner un module de lampe xénon de voiture dont les 4 résistances de 0,1 ohm avaient grillé, une fois remplacé le MOS-FET, j’ai confectionné une “résistance” de 0,025 ohms avec du fil provenant d’anciennes résistaces bobinées assez grosses ! Le module fonctionne toujours à ce jour !
— Mais “ton” montage, je vais l’examiner de “très près”, s’il n’y a pas de composants “exotiques” !
— Cordialement.
ce milli-ohmmètre vas me servire surtout pour les problèmes de mauvaise masses .
en ce qui concerne la mesure de résistance je le fait avec des pinces kelvin sur un PM 2525.
je me souvient d’avoir réaliser deux générateurs dont un 0-20 mA est un 0-1A extrait de électronique pratique.
ci joint le schéma de principe.
cordialement
laurent
justement, il y a en ce moment un Philips PM-2525 à 20 € (+10€) sans sondes sur ibé :
ebay.fr/itm/MULTIMETRE-de-ta … SwSlBY0pPV
il suffit d’y adapter des sondes kelvin chinoises pas chères, et on a un magnifique milliohmètre 4 fils (entre autres)
Michel…
— @ Lolo17 :
— Il y a une erreur dans ce schéma : regarde bien la nomenclature d’IC3 : un 79L05, régulateur négatif, et la polarité du pont de diodes qui l’alimente !!! Le condensateur est bien représenté, lui ! Tel quel, il explose !!!
— Cordialement.
Hervé
tu parle du schéma avec le géné de courant !
oui c’est vrai je l’ai modifier il y a bien une erreur.
voici le schéma que j’ai fait
je ne l’ai pas fait encore au propre .
bien pratique pour tester les milli ampèremètre …
cordialement
laurent
Schéma 0-20 mA.pdf (562 KB)
— @ Lolo17, pour faire des schémas bien propres :
- Installer GIMP, le “photoshop” gratuit et open source, le mettre en mode “fenêtre unique”,
- Faire au moins 3 calques : un fond blanc, un calque “Schéma” et un calque “Texte” pour noter la valeur des composants !
— Ensuite, une fois un composant de chaque sorte dessiné (résistance horizontale et verticale, condensateur non polarisé vertical et horizontal, transistors NPN et PNP, diodes, bobines, transfos…), on les reproduit et on les glisse là où on veut ! - Pour faire des bobines, prendre la sélection circulaire, la tracer (Édition → tracer la sélection → 2 ou 3 pixels), la couper un peu à une extrémité, copier-coller-déplacer !
- Sauvegarder en .xcf pour revenir plus tard sur le schéma,
- Une fois bien fini, “Aplatir l’image → Exporter” (en jpg ou en png) !
— C’est ce que j’utilise pour mettre en forme les photos que j’envoie sur le forum, enlever des fonds “pas beaux”, rajouter un fond coloré… ! Une fois pris en main, on ne peut plus s’en passer !
— Voici un “panel” de composants électroniques qu’on peut dessiner avec GIMP (et ce n’est pas tout !) :
— Cordialement.
Je concède que The Gimp est un très bon logiciel toutefois pas très facile à apprivoiser.
Mais de là a en faire une utilisation en CAO, s’est s’em…er pour rien.
Il existe de très nombreux logiciels de CAO gratuits dont certains ne sont pas plus complexes d’utilisation que The Gimp.
je me souvient d’avoir utiliser la CAO et DAO dans les années 90 au bureau d’étude pour la réalisation de schéma de puissance d’automatisme a l’époque on utilisé des merlin gerin pb15 pb 80 est +
pour la partie dessin il y avait une table a digitaliser est une table traçante pour la réalisation .
on avait ajouter un buffer entre l’ordi est la table traçante si non quand la table traçante travaillé on ne pouvais rien faire a part attendre la fin du dessin.
mais tout cela est révolu aujourd’hui .
cordialement
laurent
Bonjour a tous; montage MilliHomF5LEN miliHom 4 Voies.pdf (384 KB)
4 voie mon père travaillait a la SNCF
— Intéressant, vu que je possède les composants ! Mais quid du raccordement à un voltmètre numérique en position 200 mV ?
— Je vais toujours garder ce PDF “sous le coude” : ça peut toujours servir ! À moins de le monter sur mon galva (avec une commutation supplémentaire !) de générateur de courant réglable/testeur ESR publié ici !?…
— Pour réduire la résistance des fils, autant utiliser des fils argentés de sorties d’alimentations ATX en “cadavre”, non !?…
— Pour ce qui est de The GIMP, j’avais bien précisé pourtant qu’on ne fait qu’un composant de chaque type et ensuite, on le copie (parfois on le tourne de + ou – 90° !) et on en glisse la copie où on veut, non !?… Ensuite, on fait les liaisons au “crayon” ! Pour les transistors PNP ou NPN, les MOS-FET canal N ou P, il sufit, une fois le symbole tracé, de ne sélectionner que la flèche indiquant la polarité et la “flipper” une ou deux fois !!!
— Voir si les logiciels gratuits de CAO exportent en .jpg ou en .png pour publications sur ce forum, par exemple ! Pas tous le font et souvent, ils ont leurs formats de fichiers propriétaires, inexploitables autrement et “impubliables” sur le Net pour partage (Limitations de versions gratuites de logiciels commerciaux) !
— Cordialement !
la résistance des câbles de mesure importe peu puisque le montage quatre fils la compense
Michel…
Bonjour …
C’est vrai que certains gros logiciels gratuits comme Kikad n’exportent pas en .JPG
C’est une limitation facile à contourner en installant un produit comme PriPrinter
qui s’intercale entre votre imprimante et votre PC et qui vous monter avant impression
les fichiers envoyés à l’imprimante.
On peut les modifier et surtout les sauver en .PDF ce qui signifie que tout logiciel disposant
d’une fonction d’impression peut ainsi exporter en .PDF (parfait pour le forum).
On peut le trouver ici : http://www.priprinter.com/
Sinon vous avez aussi Fritzing, tout aussi gratuit, qui lui, exporte directement dans
plusieurs formats graphiques.
Mais je trouve que c’est dommage de se priver de la souplesse apportée par PriPrinter.
Quelques fichiers exemple:
Export par PriPrinter.pdf (11.5 KB)
Amitiés
Serge
voici le mien,
il utilise un afficheur numérique 200mV …
il permet de faire la mesure 4 fils ou pseudo-4 fils.Minohms version BTH - Schéma -3 gammes.pdf (21.8 KB)
Benoît
et voici le typonmini ohmmètre-V2 typon.pdf (79.1 KB)
bonjour bthiry
je le connais est essayé est je le trouve pas assez précis
cordialement
laurent
— @ bthiry :
— Hmmm… Pas trop intéressant : il utilise une alimentation secteur et, de plus deux alimentations galvaniquement isolées ! Ce que je recherche, notamment pour le schéma de Jean-Claude Criachi, c’est une alimentation à découpage, par exemple autour du “célèbre” 34063 (qu’on trouve dans les chargeurs de voiture pour les téléphones portables), pouvant fournir 2 tensions galvaniquement isolées à partir d’un seul circuit intégré ! Là, ça pourrait me convenir parce que j’utilise des batteries Li-Ion de récup’ d’ordis portables !
— Mais sur ton schéma, peut-on remplacer l’afficheur par un multimètre numérique en position 200 mV, alimenté par sa propre pile 9 V et prenant une tension directement sur la résistance alimentée en courant constant ? Si oui, ce serait une piste à “creuser”, non !?…
— À voir…
oui bien sûr que l’afficheur peut être remplacé par un voltmètre extérieur
(calibre 0-200mV) qui possède sa propre alimentation !
J’ai utilisé des ajustables multi tours pour le réglage du générateur de courant
et la stabilité est excellente dans le temps.
calibre 0-200mV pour mesure de 0-2 Ohms (courant 100mA) et diviser la valeur lue par 100
calibre 0-200mV pour mesure 0-20 Ohms (courant 10mA) et diviser la valeur lue par 10
rien n’empêche d’alimenter le montage tel quel avec deux accus Li-Ion en série.
