Mini-émetteur
— Rev’là le schéma du forum italien “reGIMPé” :
— J’espère que les valeurs sont bonnes !
— Cordialement !
Merci a vous, c’est bien l’oscillateur qui me pose problème.
la fréquence est beaucoup trop haute environ 3 Mhz et il me faut la descendre a 1 Mhz.
je vais faire un montage sur plaquette a trous pour faire les essai.
vous êtes des champions.
Gaby
Classe C à coup sur!
Pour de la classe D, il faudrait faire varier la largeur des impulsions.
Le MOS est commuté en carrés fixes, à 50%.
Bonjour Gaby
Une qyestion me taraude
Comment obtien tu une oscillation HF de 100 volts
Alors que le montage est alimenté en 12 volts
Le vdss du 2n7000 est spécifiéa 60 volts !
Micka
Tout d’abord, il doit s’agir de 100V càc, soit 35V efficaces…
Ensuite il y a le coefficient de surtension du circuit oscillant en sortie… :wink:
Et l’absence de charge!..
Je n’ai pas palé de classe D, mais de classe E.
Cdlt
r92
— Ayant vu la photo de la platine de l’émetteur, j’en ai profité pour la “reGIMPer” et lui ajouter les composants et leurs valeurs du schéma italien :
— Si ça peut aider…
— Cordialement !
Bonjour Hervé-P, c’est super ce que vous avez fait.
Est ce que la valeur des composants que vous avez indiquer sur la photo provient d’ un schéma ou proviennent de votre platine.
ma réplique fonctionne avec un peu de ronflette mais je n’ai pas les mêmes valeurs pour certains condensateurs
si le votre fonctionne très bien, je remplacerai les condensateurs.
Merci encore a tous et bonne fin de journée
Gaby
— Je ne l’ai pas fait ! J’ai repris la platine de ce post et je l’ai “un peu GIMPée” ! Si vraiment je le construis, c’est sur plaquette pastillée au pas de 2,54mm à trous métallisés !
— Les valeurs sont celles du schéma du forum italien donné dans cet autre post, mais avec les 0,1µ de découplage des circuits intégrés sur la photo de la platine côté composants !
— Cordialement
Juste une question , pourquoi avez vous changé des valeurs sur un circuit que vous n’avez pas construit ?
Bonjour;
C’est ce qui s’appelle une ruse de sioux :mrgreen:
— Je n’ai rien changé du tout : ce sont les valeurs montrées sur la carte photographiée dans ce post, la platine en 3ème photo, côté composants ! “C’est comme le Port Salut, c’est écrit dessus” :wink: !
— @ Jampolanton :
— C’est justement l’objet de la polémique au sujet des soins à la chloroquine du Pr Raoult : le gouvernement sait tout et n’obtient pas de guérisons et le Pr Raoult ne sait rien et obtient des guérisons de plus de 4000 malades du Covid-19 ! Allez comprendre pourquoi… :confused: !
— Cordialement !
On ne connaîtra jamais la vérité ou peut être dans 30 ans quand il y aura prescription
Bon on ne va pas se facher , l’auteur du montage lui même en a donné le schéma avec ses valeurs
elettronialtramonto.forumfree.it/?t=74668617
le reste se passe de commentaires :mrgreen:
Toutes mes excuses, la citations a empilé les auteurs.
Pas de probleme , la case « editer » permet de rectifier le tir a volonté
C’est fait
