MiniTx ne répond pas
Les essais de mon Mini TX ne sont pas concluants, le module bluetooth après avoir été appairé,
refuse la lecture. Dois je le mettre en doute ? l’alimentation utilisée me débite 12,6v . Si certains ont déjà réalisé le KIT , peuvent ils me faire part de leurs essais. Merci.
Cordialement.
Alimentation directe en 12V ? Je ne vois pas de régulateur…
Au temps pour moi, on peut bien l’alimenter en 12V directement par ce bornier. Donc pas de problème.
tu reçois une porteuse en PO et GO ?
lire la procedure de depannage
https://minitx.retrotechnique.org/ressources/notices/MiniTx_PO-GO_Fiche_Technique_Points_test_Oscillogrammes_v1.2.pdf
Peut-être déjà essayer avec une autre source audio, le module le permet…
Il n’y a pas de CC à ce niveau ?
