Miracle et Mystère
Bonjourà tous
suite à une question qui m' est posée , je revois la fiche du poste Miracle A1
https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=5705&msg=2
Tout d' abord ce poste a 6 ou 5 lampes suivant qu' il y a oeil ou pas oeil , mais en aucun cas 6 lampes sans l' oeil , et donc pas 2 x 6Q7 comme sur la fiche faite en 2002 par on ne sait qui ! Dubitatif
J' ai donc fait d' emblée la correction
Ensuite , Sur la photo que j' ai mise , vue de dos , mais tirée d' une annonce de LBC , car je ne possède pas ce poste , il devrait ( d' après le schéma de doc , également celui de museum ) y avoir le TA , or sur ma photo on voit à cet emplacement  un socle de lampe vide et pas de transfo ? mystère ou miracle ?
https://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=18090&num_fic=1
Aurait il existé un modèle Miracle A1 TC sans TA ???
Fiche 5705
Comme René a mis une photo également , mais pas de photo de dos , et possède donc peut être ce poste , je lui ai posé la question et j' attends sa réponse  Sourire
Bonsoir Claude,
Je t'ai laissé un message en MP ,la photo de ta collection date de 2002 (sauf erreur ),celle de l'achat prévu sur le bon coin date de 2017  même  photo et même  déco autour du poste ?
Cordialement.
Patrice
en regardant bien la photo , on voit que le trou du transfo d'alim a été bouché par une plaque de tole et ce support
réparation d'urgence avec transformation en tout courant et adjonction d'une résistance fer-hydrogène ?
Si c'est un tous courant vous trouvez pas bizare cette transco  0,2 A parmi des octal en 0,3 A c'est bien complique'Siffle
Christian
> "cette transco  0,2 A parmi des octal en 0,3 A c'est bien complique" < SIC!
Quite à bricoler, on n’est pas à çà près, il suffit d’ajouter une résistance en // sur le filament de la 0,2A qui véhiculera les 0,1 A de différence; 6,3 V/0,1A = 63 Ohms
et qui dissipera 6,3 X 0,1 = 0,63 W.
C’est en utilisant cet artifice que j’ai fabriqué mon premier truc à 2  lampes (plus redresseuse 5Y3 GB chauffée, elle, normalement avec l’enroulement 5 V du TR d’alim), ces 2 lampes en série avec une ampoule d’éclairage sur le secteur 110 V (à l’époque).
Vive la bidouille!  smiley pom pom girl cheerleader fête party
